Маленький дебит колодца. Оцените схему...
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Vlas777, 19.07.16.
  1. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему. :)
    Дача, сезонное проживание+ наезды зимой пару раз в месяц. Имеем колодец, вода максимум полтора кольца, набирается сутки примерно.
    Сначала предполагалось установить накопительную ёмкость на 100 л с гидроаккумулятором и погружной насос в колодец. Сегодня разговаривала с другом, он сказал, что гидроаккумулятор неудобен, потому что вода в краны поступает волнообразно, сначала под высоким давлением, потом оно постепенно ослабевает, затем высокое и т. д. Друг предложил сделать так:
    В колодец бросить простой погружной насос за 5-7 т, он будет подавать воду в накопитель. В накопителе 2 поплавка - нижний и верхний, как только вода достигает верхнего панель управления вырубает 220 для насоса, если вода опускается до нижнего - насос снова начинает подавать воду. В накопителе устанавливается приличный насос, например dab 1000, он подает воду в дом, с постоянным высоким давлением. Накопитель можно взять литров 300-400 (просто пластик бочка), чтобы вода не цвела, можно ее обмотать чем-нибудь, ну и хлором иногда кормить. Вода не питьевая, для технич нужд). Емкость будет стоять в доме, в техническом помещении, там будет поддерживаться плюсовая Т круглогодично. Что скажете?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Схема рабочая. Но не учли один нюанс: если вода в колодце и в баке закончилась, как сделать чтоб насос в колодце, да и в баке, не работал "на сухую" пока не наберется вода.
  3. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Спасибо! А какие могут быть подводные камни? Что нужно предусмотреть?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Подводные камни добавил выше.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему в колодец не установить сразу DAB?
    Как вариант, вместо большого ГА установите маленький и Брио 2000
    У Джилекса есть система ДОМ, которая выдает ровное давление, независимо от количество открытых кранов.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Классика жанра. :)
    Например, делают так:
    Управление с помощью контроллера уровня типа СКЛ-6.
  7. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Насос в баке dab - у него вроде есть предохранитель от сухого хода... А вот насос в колодце... Но неужели такое реально- что вода закончится...? Это какой же должен быть расход в сутки? Даже одно кольцо в колодце- это сколько литров- 700?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, иногда такое бывает.
  9. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    А как же запас воды в емкости в доме .?
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    В колодце ставится погружник с обычной лягушкой.
  11. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Решили ставить даб дивертрон x 1200 напрямую в дом, без накопителей... С малым дебитом колодца именно Х надо, простой 1200 хуже? Посмотрела, что патрубок к нему больше 4х тысяч стоит. Его обязательно покупать?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На форуме уже были советы сделать его самостоятельно.
  13. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    А где можно посмотреть, как его сделать?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Картинок не было. Но ничего сложного нет. Нужен штуцер с резьбой под всасывающий патрубок автоматического насоса, червячный хомут из нержавейки, отрезок армированного шланга и какой-нибудь поплавок, например от запорной арматуры смывного бачка унитаза...
