Удалить регулятор радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ok4040, 19.07.16.
  1. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Доброго времени суток. Хочу узнать мнение опытных форумчан. У меня не греет радиатор на втором этаже дома. Воздуха в радиаторе нет - я пробовал стравливать, идет вода. Систему промывал прошлым летом - ситуация не изменилась. А будет ли лучше, если я удалю терморегулятор и поставлю вместо него заглушку. Это же должно увеличить прохождение теплоносителя через радиатор? Смущает то, что один сантехник сказал что такая замена наоборот уменьшит прохождение теплоносителя через радиатор из-за слишком свободного тока. Не очень понимаю как такое возможно. Буду признателен за дельные мысли.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    И как давно он не "греет".
    Вы еще у дворника спросите
  3. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Радиатор чуть теплый. а не греет весь прошлый сезон (система работает три года).
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Без термоголовки пробовали? Возможно клапан терморегулятора забит. Демонтируйте его и проверьте
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    открутить-снять термоголовку и покрутить (туда-сюда) сам термаклапан...-возможно он просто закис...
  6. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    я пробовал его нажимать туда-сюда... ничего не улучшилось
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это вы шток нажимали...попробуйте настроечную (там где циферки) покрутить или откручивайте и промывайте...
  8. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    А почему бы регулятор совсем не удалить? и промывать ничего не будет нужно...
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Начнём с начала, если заговорили про удаление, значит радиатор скорей всего с нижним подключением ? выкрутите клапан, вкрутите заглушку 1/2, на 95% забит проход в клапане, он там маленький.
  10. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    А может в профилактических целях все регуляторы заменить на заглушки? я регуляторы не использую - открыты на максмум. смущают разговоры про то, что без регуляторов проток теплоносителя через радиаторы будет слабым, правда не понимаю почему так должно быть...
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы издеваетесь ? на вопрос ответьте, радиатор с нижним подключением ?
    если да, то вы правы, без регулирующих клапанов проток будет максимальный, но это влёгкую разбалансирует домовую систему.
    на фото отверстия в клапане, максимальное открытое и на 7 ке. если клапан удалить, проток будет в 10 раз больше.
  12. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Да, радиатор с нижним подключением. а в случае увеличения протока нагрев радиатора дудет меньше, .к. теплоноситель не успеет отдать тепло? Что Вы имеете в виду под разбалансировкой срстемы?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отдать успеет, наоборот через ваши радиаторы пройдёт больше теплоносителя чем планировал проектировщик.
  14. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    То есть жарко будет? так это ж не плохо
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    отрегулировать можно и на мультифлексах или коллекторах...
