1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Видел ли кто нибудь в живую разрушенные каменные дома от периодических протопок зимой ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vlad11111, 19.07.16.
  1. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Доброго дня всем. Вопрос стоит очень остро. Через неделю -полторы буду заливать фундамент. Потому нужно срочно определиться с материалом будущего дома (дачи). Много читал форум, и практически везде рассуждения сводятся к следующему- если планируются зимние периодические посещения дачи, то строить только каркас или бревно. Кирпич (пеноблок и тд) нельзя, от периодических протопок материал разрушается. Вроде бы так всё логично, по науке, НО, в живую кто нибудь видел реально разрушенные строения ? У меня вот сосед баню из кирпича сделал, стоит лет 30, топит периодически - вроде как без последствий. Здание правления в СНТ -там каждую субботу и воскресение рабочие дни (и зимой тоже), топят печкой. Этой коморке тоже далеко за 30 (наверняка больше) и на вид кирпич целый.
    Это всё к тому что не очень у меня лежит душа к каркасу, а строить из пеноблока боязно после прочитанного. Посещения зимой планируются, хоть и не частые.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я считал, что это не оттого, что разрушается, а оттого, что каменный дом придется намного дольше протапливать до наступления комфортных температур
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @vlad11111, Видел кучу каменных дач и домов, которые несколько десятков лет служат в режиме временных наездов зимой.
    Проблемой может быть внутренняя отделка - штукатурки и обои не любят конденсата при прогреве дома.
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Тоже считаю, основная проблема в протопить каменный дом., но есть дежурные режимы, если отопление позволяет. Поддерживать температуру например +5, а о приезду топить. Но опять же: я зимой одну комнату не топил, там было градусов 12-15, когда закончил ремонт, то она выходила на поддерживающий режим дня три. Две стены на улицу. Каркасник в таком режиме намного экономичней.
  5. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    А если пеноблок внутри отделать деревом ? Имитация бруса например .
  6. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Экономичнее да, согласен. Возможно всё же решусь на каркас, хоть камень как то "ближе".
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Думаю, не проблема. Только обязательно качественная пароизоляция под деревом, чтобы стены не намокали при прогреве и дышащие матеиалы на фасаде, чтобы влага без проблем выходила.
    Опять таки из опыта - отделанный деревом изнутри кирпичный дом, всю зиму в ходе ремонта перодически отогревался самым влажным способом - газовым камином. Летом кирпичные стены сухие под деревом, т. е. влаги не скопилось
