Доброе время суток! Помогите разрешить сомнения по фундаменту. Исходные данные: одноэтажный деревенский дом - сруб на кирпичном фундаменте и пристроенная к нему комната из красного кирпича (фундамент, соответственно, тоже из красного кирпича. Ширина - 1,5 кирпича). Глубина закладки фундамента неизвестна на данный момент, но как мне кажется не очень большая. Строилось все в разное время, по документам дом 1947 года. Задача: Сделать одноэтажный пристрой из газосиликатных блоков с размерами 6х4 м., для размещения кухни и санузла. Пристрой будет граничить с кирпичной комнатой. Грунт - около 30 см плодородного слоя, а далее, суглинок. Положение УГВ также не знаю, но в подполе сухо (это примерно 1,5 от уровня земли). Почитав Форум, склоняюсь к ленточному фундаменту, но возникают вопросы: оптимальная глубина заложения, высота цоколя, нужен ли отступ от фундамента имеющегося строения, каким образом сделать прокладку коммуникаций (канализация и подвод воды), под фундаментом или сквозь него? Залить планирую заводским бетоном. Заранее благодарен за помощь!
Сама лента толщиной 150мм, утеплитель-пеноплекс 50мм ну и сам лист ЦСП, в раздумьях всверливаться в лист ЦСП и на анкеры сажать и шайбы 16 ставить, а анкеры 12? Тогда какие клиновые или анкерный болт с гайкой например 12*125?
А какое минимальное расстояние должно быть между новым фундаментом и фундаментом существующей постройки?
