1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Уважаемые други помогите советом по планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rutto, 18.07.16.
  1. rutto
    rutto
    rutto
    Всем привет.
    Нужна помощь в планировке, получилось так, что фундамент уже есть, а планировки еще нету.
    Вообщем дом размерами 10х10 м, один этаж, плюс в углу стоит помещение 3х3 м, вначале планировали как кочегарку, но сейчас пришли к решению разместить кочегарку в гараже, а на месте кочегарки сделать ванную-туалет.
    Фундамент залит, а так как дом будет деревянный то капиталку решили сделать просто на подушках (она на картинке красной линией) так что во время планировки ее можно сдвинуть в любую сторону на метр где то. Вход будет со стороны кочегарки, в любом месте можно сделать.
    Основные требования - это минимум коридоров, и максимальное использование пространства, кухня, зал и две спальни.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  3. rutto
    rutto
    rutto
    Ага понял.
    1. Регион застройки - Тюменская область
    2. Планируемые материалы для строительства - деревянный брус, ну и гипсокартон обои и все такое
    3. Дом стоит на участке размером 23х43м, по левую сторону от капитальной стены (красной линии) - восток, по правую - запад. Количество этажей - 1, мансарда неиспользуемая, цокольного этажа нет.
    4. Дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления - газовое (резерв электрическое), необходимость отдельной котельной имеется (котельная будет в гараже)
    6. Состав семьи - 2 родителей, 2 детей разнополых.
    7. Нужно спален 2 (можно и 3) размер - около 12-15 кв. м., санузел желательно в том пристрое который изображен на картинке, кухня не большая - 15-20 кв., зал один большой - на 20-25 кв. м., при возможности - наличие кладовки (гардеробной)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Это я знаю, требования такие, но котельная будет вообще в гараже, а там места точно хватит.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Не нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    2 отдельных помещения, а все сабантуи будут в гостинной поэтому смысла в большой кухне не вижу
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Возможен выход дверей спален в гостинную
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Не сложно подтереть пол)
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Ну это мечта моей жены, поэтому желательно
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально
  4. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Посмотрел, есть вот такой проект каменного дома 10х10м с желаемой планировкой, второй этаж и эркер по Вашем вкусу.
  5. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Одноэтажник таких размеров это две спальни...тут или разнополые дети в одной спальне или жилая мансарда (полноценный второй этаж)
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Как вариант
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  8. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    @Monterey, @ekazat, :super::hello: мультик подходящий для поднятия настроения...
  9. rutto
    rutto
    rutto
    Друг это интересно) а можно с размерами. Стена 20 см внешняя. капитальная 15 см.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я поставил 25 и 20 соответственно. Выходит можно еще и + в площади получить.
    Если пришлепок 3 на 3 не использовать как котельную, а перепрофилировать в кладовку/гардеробную я бы нишу комнате отдал. Вот так:
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Размеры если перейти на 20/15
  12. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    @rutto, вы какую крышу планируете? Если обычную двускатку, то можно спокойно разместить наверху две спальни по сторонам фронтонов, даже практически не подымая аттиковую стену, т. е. в том же объеме, и отправить туда детей, тогда нормальная не проходная гостиная, отсутствие телевизора между дверей двух детских, который и не посмотришь особо когда дети спят, опять же эта дверь в санузел на виду. Ну что такое для ребенка спальня в 11-12 метров, при такой гостиной (фактически игровой комнате для детей? Сидеть по комнатам или на проходе? Вы поставили вопрос, @Monterey, его решил! Можно и 4 спальни сделать... вопрос нафига такой "комфорт" вам нужен?
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Давно уже... наткнулся на сборник английских проектов. Журнал.
    Поразился!
    В крупных (тут подразумеваю "дорогих") домах спальни крошечные. Как правило 9м - 12м.
    Девять, Карл!
    Стало любопытно - перелистал весь. 9! 8!
    Потом выяснил причину.
    Но лично для себя сделал вывод. Девяти для саксов достаточно. Русскому человеку эмпирически не жмет 11-12 квадратов. Тут важно очень грамотно расположить окна/двери/мебель. Избежать бестолковки. И получается удобно. Вот в маленьких угловых комнатах иногда делают два окна на разные стены - тут почти верное попадалово - мебель разместить ловко архисложно.
  14. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Имея 2-х мелких пацанов, для себя сделал вывод что туалет и кухню нужно располагать ближе ко входу. Когда побесившись на улице они бегут (в туалет или водички попить/печеньку взять) через коридор или гостинную забыв/забив снять сандалии, то совсем не айс...
  15. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Я когда узнал про два крана у саксов тоже поразился! :aga: @rutto, не хотите себе два крана в умывальнике сделать?
