Помогите с кровлей (мансарда)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем R0JER, 18.07.16.
  1. R0JER
    R0JER
    R0JER
    Ростов-на-Дону
    Собственно в чем вопрос, хочется сделать мансарду, все в картинках с размерами, интересует можно ли сделать стропила без центральной подпорки а только по краям (~центрам стропил), и какая схема опирания стропил на лаги (муэрлат) будет более правильной, или обе имеет право на существование, шаг лаг 600, лаги 200*50, внутри дома стены, так что пролеты не более 3-4м, еще планирую добить бриджи в них. Еще из важного понял что нужно сделать вент зазор перед обрешеткой под МЧ, чтоб конденсат стекал, если что упустил помогайте пожалуйста. дом.png кровля.png кровля2.png
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Можно.
    Нужно только надёжно скрепить между собой стропила и лаги. Лучше внахлест, как на нижнем рисунке.
  3. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    @R0JER, у вас черновая схема - она не полная. Нужно немного ее скорректировать - добавить фронтальные и коньковые прогоны (обязательно). Вы чертили в автокаде? Если да, могу скорректировать чертеж!
  4. R0JER
    R0JER
    R0JER
    Ростов-на-Дону
    В компасе рисую, на первой картинке же вроде нарисовал, оно?
    В большей степени интересует отсутствие центральной подпорки при таких размерах...
  5. R0JER
    R0JER
    R0JER
    Ростов-на-Дону
    Мужчины ну помогите все же, как правильно сделать перекрытие-мансарду, может я что то не дописываю?
    как я понимаю есть два варианта, первый который в начале, темы, когда лаги будут перекрытием и они же будут опорой для стропильной системы, и второй вариант как сейчас нарисовал, когда лаги отдельно будут заложены кирпичом, а поверх будет мауэрлат, и соответственно стропильная система будет опираться на него, какая схема будет более правильной? или все равно, и все тот же вопрос достаточно верхнего ригеля (вроде так) и боковых подпоров под стропила, или нужно делать по другому?
    Просто у нас строят как угодно, но хочется чтоб построили правильно, к крыше подойду где то через месяц, хотелось бы понимания ... кровля3.png
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Выложите планировки 1-го и 2-го этажей, с указанием несущих стен. Какой угол кровли?
    Если крыша утепленная, тогда смотрите правильную схему расположения обрешетек, пленок и пр.
  7. R0JER
    R0JER
    R0JER
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за схему, пирог кровли уже понял какой должен быть, нужно со страпильной системой разобраться более подробно...
    первый этаж на картинке, второй этаж это одно помещение по середине на всю длинну, лаги и стропила думаю должны быть 200х50, шаг 600, чтоб по крепче было и утеплителя 200мм, над кухней думаю кинуть пару швеллеров 14 поперек, чтоб был подпор для лаг, угол кровли получается 33 градуса
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для Вашего региона, стропило 200*50 достаточно, даже без боковых стоек, если потолочные балки будут одновременно и затяжками, т. е. будут пришпандорены прямо к стропилам (картинка 1). Только потолочные балки нужно обязательно подпереть над кухней и коридором - так как и планировали, швеллерами. Затяжек достаточно и по одной на стропило, но можно и по две.
    Стойки, в Вашем случае будут выполнять лишь роль аттиковых стен, т. е. как ограничение комнаты (картинка 2).
  9. R0JER
    R0JER
    R0JER
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое, все весьма наглядно, еще один вопрос есть, ничего страшного что затяжка прям под верхом конька практически в моем случае, все нарисовано как есть в размерах, и есть ли смысл делать коньковый прогон, но при это опираться он же не на что не будет
