Затрещало УЗО
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Loykin, 18.07.16.
  1. Loykin
    Loykin
    Loykin
    Зеленоград
    Затрещало УЗО
    Доброго дня!
    Прошу помощи в определении проблемы:
    В квартиру выведен щиток с автоматами и УЗО (не дифф). На розетки 3/2,5, на свет 2/1,5. Все работало исправно в течение 7 лет. Одна розетка подключена недавно - к проводу 3/2,5 через ваговский соединитель 2/1,5 (косяк рабочих) выведена на отдельный автомат. При подключении дрели в данную розетку на кухне начал моргать свет, после чего отключился совсем (он также на отдельном автомате), при этом автомат не выбило. При повторном включении клавиши света начал трещать УЗО (как кз), при этом сам УЗО не отключался. После включения кнопки теста - УЗО сработало, треск прекратился, свет горит исправно. Почему при работе дрели отключился свет, который на разных автоматах с используемой розеткой? Что было с УЗО?
    П. С. Лампы светодиодные. Провода NYM, автоматы и узо АВВ.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Проверьте качество затяжки контактов. Всех.
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вот тут вообще не понятно куда розетка подключена.
    Особенно вот это...
    Напишите более внятно как подключили розетку - отдельный кабель тянули от автомата или к другой розетке подсоединились или в распайку подключились...
  4. Loykin
    Loykin
    Loykin
    Зеленоград
    автомат - 3*2,5 - соединитель ваг - 2*1,5 - розетка
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    что ЭТО такое? Где оно? Прочитайте ВСЕ вопросы блоггера82 и ответьте подробно на все из них. Оно вам нужно или болггеру или Костяну тому или другому?
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Грубо на вскидку, я могу предположить, что розетку подключили в распайке к линии света и в этом подключении плохой контакт либо в розетке, либо в клемнике.
  8. Loykin
    Loykin
    Loykin
    Зеленоград
    Прошу прощения, мне кажется на все подробно ответила, не знаю технический язык. Попробую иначе.
    От автомата идет кабель с сечением 2,5 (трехжильный), к концу этого кабеля через клемник ваго (т.е. не скрутка, не пайка, а просто клемник) подсоединен другой кабель с сечением 1,5 (двужильный), к которому, в свою очередь, подключена розетка
  9. smartego5
    smartego5
    smartego5
    Плохой контакт
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Что-нибудь ещё кроме розетки к этим клемникам подключено?
  11. Loykin
    Loykin
    Loykin
    Зеленоград
    Нет
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Первое что нужно попробовать сделать - это заменить клемники либо на скрутку+пайка, либо на более качественные зажимы + проверить качество затяжки контактов в розетке. Неоднократно встречался с тем, что провод не попадает в зажим контакта.
  13. Loykin
    Loykin
    Loykin
    Зеленоград
    Хорошо. Надо проверить все контакты, к ним доступ есть. Спасибо.
    Но почему свет мигал только на кухне. Свет для каждой комнаты выведен на индивидуальный автомат и розетки каждой комнаты на индивидуальный. Почему именно кухня? там тоже слабое место где то?
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А лампочки все одинаковые в доме?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ну, например, потому, что могли ноль кухонной лампочки и ноль розетки засунуть под один винт нулевой шины. И забыть затянуть этот винт.
    Варианты разные могут быть. Тут бы фотки глянуть, да схемку кабельной разводки.
