1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проект дома 150 кв. м. + гараж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Magnificentseo, 18.07.16.
  1. Magnificentseo
    Magnificentseo
    Magnificentseo
    Брянск
    Доброго дня!
    Уважаемые специалисты посоветуйте пожалуйста готовый проект по одноэтажного дома примерно +- 150 кв. м. с мансардой+гараж на одну машину под одной крышей.
    Вот опросник
    1. Брянская область
    2. Ленточный фундамент, стены газобетон 300мм.+облицовочный кирпич, кровля металочерепица
    3. Этаж 1 + мансарда под сомнением, подвал под вопросом, но небольшой в районе гаража как вариант. Участок 10 соток. Желательно вариант простенький и со вкусом :)
    4. Дом на ПМЖ.
    5. Отопление газом. Отдельная котельная обязательно рядом с гаражом.
    6. Я, Жена, ребенок
    7. Необходимо 2 спальни, кухня, гостиная, кабинет, котельная, с/у раздельный, кладовая.
    Заранее благодарю за внимание!
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Magnificentseo, добрый день. Если вас 3 человека, то зачем вам такой большой дом? Один этаж, да еше и мансарда...
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Magnificentseo, гараж не рекомендуется делать в тепловом контуре дома, если только вы не автослесарь. Если гараж, как мастерская, то да. Можно делать не забывая про отопление и вентиляцию.
    Для комфортного проживания в загородном доме нужны следующие ресурсы:
    Электричество. Источник тепла. Вода. Канализация.
    Что и сколько у вас есть?
    Далее. Берёте схему участка. Отступаете 1 м от границы внутрь и заштриховываете это красным. В этой зоне ничего строить нельзя кроме въезда в гараж или въезда под навес для авто. Въезд в гараж или навес можно строить непосредственно с примыканием к дороге, но боковой зазор до соседа в 1 м должен быть. Получаем зону парковки. Это 7 метров от въезда на участок с отступом от боковых соседей по 1 м. Комфортное машиноместо 7х4 метра.
    Далее. Отступаете по 3 м от соседей и заштриховываете. Дом ближе 3м до границы участка строить нельзя. Я бы рекомендовал дом строить рядом со стоянкой авто. Потом меньше чистить снег.
    Рекомендуется 30-40 м2 на человека. Получается, что 150 м2 вам хватит даже с учётом пополнения.
    Рекомендую посмотреть такие планировки:
  4. Magnificentseo
    Magnificentseo
    Magnificentseo
    Брянск
    Я написал примерно 150 плюс минус, даже ближе минус :) если будет 130 вполне подойдет, хотя 150 квадратов это ведь не так и много.
    У многих знакомых гараж на одной ленте, очень удобно. Все перечисленные вами ресурсы имеются.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    у меня как раз наблюдения обратные - близкие друзья переделали пристроенный гараж в гостевую комнату и мастерскую, гараж для двух машин поставили отдельно. Еще одни знакомые бросают машину перед гаражом, на площадке перед домом. Третьи - загоняют в гараж от безысходности, потому что вторую машину некуда приткнуть. Сами мы в первом доме гаражом пользовались для зарядки аккумулятора и хранилищем колес. В нынешнем даже планировать не стали.
  7. Magnificentseo
    Magnificentseo
    Magnificentseo
    Брянск
    Хотелось бы все таки полноценный гараж.
    По форме типа такого, картинку прикрепил. Только там не предусмотрено помещение под котельную да и расположение комнат не очень.
    Много вариантов со встроенным гаражом, но окна встроены крышу, что категорически не хочу!
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Magnificentseo, в варианте @ekazat навес превращаете в гараж и получаете симпатичный вполне удобный домик
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Если он будет иметь вход изнутри дома - то потребуется тамбур для отсечки гаражных запахов...
    Если вы его будете отапливать - то каждый раз при открывании ворот теплый воздух будет уходить и вам снова расходовать деньги на обогрев...
    для того чтобы выехать зимой - придется расчищать 5 метров проезда от ворот до дома... А если ставить отдельно, то чистить только 2-3 метра пешеходной дорожки от двери дома до машины...
    При размещении гаража\навеса с воротами в одну линию с забором - вам понадобится открыть\закрыть только одни ворота... если гараж в доме - уже двое ворот...
    Если вы НЕ занимаетесь ремонтом, то гараж не имеет смысла, а если занимаетесь, то не имеет смысла гараж стандартного размера - нужно закладывать ОТ 5х8...
  10. Magnificentseo
    Magnificentseo
    Magnificentseo
    Брянск
    Впринципе да как вариант, спасибо!
    ekazat подскажите, а откуда этот проект можно ссылку.
    Почистить 5 метров снега это не проблема, да и в нашей области его обычно не так много.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    5 метров проезда - это 20 кв. м.
    Не проблема пока вы ни разу этого не делали утром в спешке после серьезного снегопада
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    мне кажется, это самонарисованный. Нашла в теме @Aleksandrbest https://www.forumhouse.ru/threads/339908/
    где нашел он - не признается :))
  13. Magnificentseo
    Magnificentseo
    Magnificentseo
    Брянск
    Судя по теме проект так и не воплощен в жизнь. А мне бы хотелось проверенный и готовый вариант :)
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Magnificentseo, берете картинку, находите проектировщика, говорите: "посчитай", он вам рисует все узлы и указывает слабые места. Имхо, это лучше, чем готовый проект, который с перезапасом всего под непонятный участок без учета грунта, сторон света и подвода коммуникаций.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Почему не признаюсь. Конкретно эти картинки у пользователя Mitridat в альбомах. А уже в теме пытался под себя переделать...
