Устройство пола на железобетонную плиту
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Vovodkamember, 18.07.16.
  1. Vovodkamember
    Vovodkamember
    Vovodkamember
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Прошу сразу не кидать тапки, а помочь с осуществлением задуманного плана) Есть: трехэтажное строение (дом) из газобетона на железобетонной плите (25 см) в Ленобласти (г. Зеленогорск). Отопление для дома выбрано - электрическое (теплый пол + конвекторы). Планируем редкие набеги зимой и проживание в летний период времени. Собираюсь своими силами делать полы. Для первого этажа рассматриваю след вариант: на плиту укладываю пеноплекс (50 мм) по периметру клею демферную ленту -> сверху клею слой фольги (поправьте, плиз, как правильно называется материал, который отражает тепло) -> растягиваю электрический теплый пол -> заливаю стяжку 4-5 см. Интересуют несколько вопросов:
    1. В разных источниках указывают разные варианты крепления пеноплекса к полу. Либо с помощью клея, либо на дюбель (грибок). Какой из них предпочтительнее?
    2. Читал, что делают два слоя грунтовки перед укладкой пеноплекса, насколько это необходимо? Полностью избавиться от пыли не представляется возможным(
    3. Как поступить с гидроизоляцией? Пеноплекс - влагонепроницаемый материал. Но в тоже время люди кладут пароизоляционную пленку между плитой и пеноплексом. Необходима ли пароизоляция в данном случае?
    4. Можно ли класть теплый электрический пол сразу на пеноплекс? Не расплавится ли он от температуры?
    Вопросы могут некоторым показаться дилетантскими, но вся проблема в том, что в интернете все делают по-разному в своих обзорах. Хотелось бы найти истину.
    Всем заранее - СПАСИБО!
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Vovodkamember, фольга под стяжкой нафиг не нужна. Она работает только в случае наличия возд. прослойки чего нет в стяжке.
    1. на клей. стыки можно запенить
    2. не вижу смысла в этом
    3. пленку кладут в 2 случаях - чтобы при заливке бетон не убежал и чтобы отсечь контакт пенопласта со стяжкой. в вашем случае ЭППС, поэтому можно обойтись и без него.
  3. Vovodkamember
    Vovodkamember
    Vovodkamember
    @EvreiArchi, спасибо за информацию. Я так понимаю, что пеноплексу нагрев - нестрашен! И можно спокойно тёплый пол укладывать сверху на обрешётку?
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Утопите лучше в стяжку, без непосредственного контакта с эппс
