Пристройка из арболита к срубу/каркаснику
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем KSA5, 18.07.16.
  1. KSA5
    KSA5
    KSA5
    Добрый день!
    Исторически сложилось, что у меня к срубу примыкает каркасник (сбоку и сверху). Размер дома 12.5*7.5 м. Сейчас решили сделать пристройку к дому из арболита для организации контура для котельной и т. д. Прошу Вас подсказать, надо ли как-то крепить пристройку к дому? Кроме мауэрлата, который соединится с основным. Размер пристройки 12.5*3.5 по внешнему контуру. Крыша врубается в существующую, и образуется крестовая крыша. По периметру пристройки армпояс между первым и вторым этажом.
    Т. е. вопрос: надо ли соединять с существующими стенами? Если да - то как? Или все же достаточно фундамента?
    Ранее на разных ветках читал, что не надо, просто запенивают соединение, или выполняют через скользящий брус (вертикальный).
    Спасибо.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @KSA5, у вас я так понимаю пристройка в 3 стены, а четвертая, это стена дома? У вас и фундамент пристройки будет состыковываться с фундаментом дома, и кровля планируется общей (единой). Я бы при таком раскладе не стал крепить новые стены к существующим намертво.
    В целом конечно непонятно, как могут отойти вновь пристроенные стены, если фундамент соединен и мауэрлат общий? Но допустим вы стены будете скреплять. Если отойдет фундамент, начнут отходить и стены, а это уже проблема основному дому. А если фундамент отойдет и стены не будут скреплены, то максимум что будет, это просто щель между ними.
    Еще можете Андрея спросить, он в Кирове к срубу делал арболитовую пристройку. https://www.forumhouse.ru/posts/1697150/
