Возможно ли так провести? будет ли работать УЗО?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем maximov, 24.06.09.
  1. maximov
    maximov
    maximov
    Гость
    Добрый день.
    Имеем старый деревенский дом, требуется замена проводки. Предложили такую схему, но я сомневаюсь с зеленым проводом (на схеме) который идет от заземляющих контактов розеток. Будет ли при таком включении работать УЗО и Дифы??
    схема вот:
    здесь-img4.imageshack.us/img4/5081/37577374.jpg-здесь
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    При такой схеме УЗО и Дифиренциальные автоматы работать будут
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Вот тока УЗО нужно поставить после щётчика, а вместо него водной автомат, либо заманить УЗО на ДИФ.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    а зачем на вводе автомат, ПУЭ гласит ставить выключатель нагрузки (это же ремонтный выключатель для смена средства учета). Мы же не знаем какие требования предъявляют к человеку... может его особо и в мощности никто не ограничивает(отсуда и УЗО, только почему не на 300мА?).
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Ну дык а само УЗО защитить от сверх токов разве ненужно? Или тогда УЗО надо на 63А, и это при условии что автоматом линейных не добавится.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А само УЗО защищено на отходящих линиях. На самом деле что отрисовал человек это обычный типовой проектик (в одной из новостроек та часть что до автоматиков все именно так и выполнено). На вводе после средства учета уже ограничивают 1 вводным автоматом (а этот автомат уже на балансе у потребителя).
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Если б оно было защищено, я бы не писал. Посчитайте номиналы автоматов...
  8. maximov
    maximov
    maximov
    Гость
    Ситуация в следующем: с заземлением аппаратуры нет, можно ли не разъединять PEN-шину а использовать как ниже на рисунке.:
    здесь-img10.imageshack.us/img10/5264/34703346.jpg-здесь
    Насос - обчный типа малыш - только для наполнения бочек для полива или для промывки садового инвентаря.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Можно, но защитите вводное УЗО автоматом до 40А.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
