Соотношение размеров фронтонного и карнизного свесов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Hydroliz, 18.07.16.
  1. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Здравствуйте,
    Подскажите, кто сталкивался, оптимальное соотношение размеров фронтонного и карнизного свесов. В проекте нарисовал карнизный свес 100 см, фронтонный 50 см, но в процессе сборки для экономии материала думаю уменьшить фронтонный до 40 см. Понимаю, что это влияет больше на эстетику, не хотелось бы промахнуться и получить куцую и непропорциональную крышу.
    На фото дом 6 на 8, в полтора этажа, угол наклона крыши 40 гр. Пока без кобылок.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Hydroliz, обычно одинаковые.
  3. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    @Hydroliz, при НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ мы рекомендуем всем нашим потенциальным заказчикам выполнить глубины подкарнизных и фронтонных свесов выполнять одинаковыми. Если карниз 500, значит и фронтон 500 мм. Если карниз 150 мм, значит везде по всему периметру кровли делать их одинаковыми.
  4. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Ок! буду ориентироваться на это, спасибо.
    И сразу ещё вопрос, уже напилил доски для фронтона, вылет получается 40 см (при общей длине 100 см). Можно ли их нарастить до 60 см или лучше напилить новые цельные?
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Hydroliz, наращивать чтоб не меньше двух пролетов стропил перекрывалось. И стыки вразбежку.
