1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проект каркасника с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alemivas, 18.07.16.
  1. Alemivas
    Alemivas
    Alemivas
    Ижевск
    Регион застройки Удмуртия, Ижевск
    На данный момент на участке имеется дом, который позже будет снесен
    Планируется:
    Каркасник с утеплением соломой. Толщина стен 0,5 метра
    Мансарда утепленная с 3мя детскими комнатами и санузлом
    Нравится вид на север - в сторону склона
    Дом для ПМЖ
    Отопление газ и дровяная печь
    Семья: муж, жена, 3 сына
    Пока такой эскиз (план 1го этажа):
    Не определился еще где лучше сделать лестницу и печь (размер печи примерно 1*1,5м), ну и над планировкой мансарды пока думаю.
    Пожалуйста, покритикуйте проект, выскажите ваши предложения
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ваша планировка очень сырая. Рекомендую посмотреть готовые.
    Что значит газ и дровяная печь? Печь - пережиток старины. Котёл на твёрдом топливе (ТТК). Но если есть газ, то делайте газовый котёл и всё.
    Два этажа не очень правильное решение. Вам лучше посмотреть планировки в 1 этаж на 4 комнаты.
    Утепление каркасников из соломы делают, но получается очень пожароопасно. Настоятельно рекомендую не экономить на безопасности. Да и мыши с насекомыми любят такие вещи.
    Результаты поиска по запросу: утеплитель из соломы https://www.forumhouse.ru/search/19046278/?q=утеплитель+из+соломы&o=date
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Alemivas, добрый вечер. Так и хочется сказать "ой-ёёёё-ййй" насчет всего: и планировки, и утепления, и метода отопления.
    Планировку в топку.
    Утепление сделайте нормальным из минерального утеплителя
    От печи откажитесь. Зачем она вам, если есть газ?
  4. Alemivas
    Alemivas
    Alemivas
    Ижевск
    @Lexa5566, @Димон2012,
    Печь в качестве резервного отопления и для приготовления пищи, иногда.
    Два этажа потому что дети хотят комнаты на верху. И основная причина, что бы когда они вырастут и обзаведутся своим жильем, нам с женой не отапливать весь дом, а перекрыть мансарду и жить только на 1ом этаже. Может быть есть другие способы для решения этого вопроса?
    Солома, потому что экологичный, дышащий материал, с низкой теплопроводностью. Для пожаробезопасности и защиты от грызунов штукатурка внутри и снаружи
    Что именно не так? или совсем не так?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какой смысл в экологичной дышащей соломе, если вы ее закрываете с двух сторон недышащей штукатуркой?
  6. Alemivas
    Alemivas
    Alemivas
    Ижевск
    @PMWoman, штукатурка глиняная дышащая
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Второй вопрос - какими способами вы планируете защитить солому от гниения? Надо делать пароизоляцию и ветровлагозащиту... и снова приходим к бессмысленности использования соломы и очередному подтверждению бессмысленности термина "дышашие стены".
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Залепите себе нос и рот глиной и попробуйте подышать.
  9. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Планировка не рабочая.
    Выставите реальную толщину стен, зачем в каркаснике делать толщину стен 50см и набивать соломой, есть эковата, такое же экологическое решение.
    на что Вы перекрытия будете опирать?, нет ни одной капитальной стены.
    смотрите вот такую планировку каркасника, она по функционалу аналогична Вашей.
  10. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Тиха тиха. Разошлись тут...
    Согласен - делать нужно сразу нормально. Если денег "нихт" - нужно выбирать проект с возможностью поэтапного ввода в эксплуатацию. 1 этаж, затем 2-й. Планировка действительно лучше простая прямоугольник. без изысков.
    Если у человека под боком почти дармовой утеплитель, то почему бы и не. Только сразу нужно тщательно изучить эту технологию, ибо много нюансов. 1 и самый главный - тщательное качественное трамбование соломы, или тюков. Если предполагалось делать легкий саман - то я бы тогда рекомендовал отказаться в пользу опилок или варианта опилкобетона в каркасе по несъемной опалубке
    НУ. мы еще не знаем какой газ. Вдруг речь идет о газгольдере. Да и печи бывают разные. Печь камин с теплообменником, например.
    Идея интересная. Нужно только нюансы тщательно проговорить.
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @spacewalker, для меня печь - это русская лежанка из музея народного деревянного зодчества :)] Как я понял, автор собирается готовить на ней. Для меня такое жутко звучит.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Печное отопление не может рассматриваться в качестве резервного. Для строительства дома с печным отоплением пляшут от печки и планировка получается совершенно другой. На форуме есть раздел посвящённый домам с печным отоплением.
    Детские хотелки - это хорошо. Дети уедут - сделаете в их комнатах мастерскую и кладовку. Это если всё на первом этаже. Современные системы отопления, в том числе с тёплым полом, позволяют выставить собственную температуру в каждой комнате отдельно. Более того. Даже по времени это можно регулировать. Уходите на работу - котёл перестаёт топить до падения температуры до вами установленной. Например до +4. В 16 часов газовый котёл включается и начинает греть.
    Забудьте вы про солому. Лапти вы почему не носите и на телеге почему не ездите? Это раньше были тулупы из овчины. Сейчас из сентипона. Они намного легче и лучше сохраняют тепло.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Терзают меня смутные сомнения о том, что в Ижевске солома распространенный и дешевый продукт
  14. Alemivas
    Alemivas
    Alemivas
    Ижевск
    2 варианта предполагаемого расположения капитальных стен. Пунктиром показал где будет проходить балка, возможно, под которой еще колонна.
    Спасибо! подумаю
    так и предполагается
    Как-то так. Пока не решил, просто хочу оставить место под нее.
    Газ магистральный обычный
    место под печь и лестницу
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вы меня простите за интимный вопрос - спальня на первом предполагается родительской? Зашел и упал?
    Посмотрите вот в ваших размерах финский каркасник. Даже запас по спальням будет. 1423927773.jpg 1423927778.jpg
