1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как продлить ленточный фундамет?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Olgovich83, 18.07.16.
  1. Olgovich83
    Olgovich83
    Olgovich83
    Имеется ленточный фундамент 9х5 толщина ленты 40 см. глубина 120 см. с цоколем из кирпича 50см. простоял год, хотелось бы добавит около двух метров, подскажите как лучще соеденить фундаменты между собой? и стоит ли?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    это сделать не сложно:
    1-посчитать подошву опорной части фундамента
    2 -сделать фундамент добавочный
    3- объеденить старый и новый фундаменты монолитным поясом и строится дальше...
  3. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Во-первых, соединять фундаменты надо после того, как новый закончен или даже нагружен больше старого, можно на нем камень сложить, чтоб осел. Если раскачаетесь - раскажу как сделать самое главное - объдинить их.)
  4. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Да, и сделайте таки площадки под углами, 1500 на 1500. Пишу так, как сделал бы сам, долго объяснять.
    И оппоненты повылезут ..)
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    куда и почему он должен садится, если подошва опорной части фундамента расчитана под нагрузки, с учетом несущей спосбности грунта в месте застройки? см. п. 1 пос 2
