Отмостка из брусчатки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем къяра, 18.07.16.
  1. къяра
    къяра
    къяра
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот и дошла наконец у меня очередь делать отмостку. Помогите советом, пожалуйста. Что имеем: мелкозаглубленный фундамет, утепленный пеноплексом и пучинистый грунт. Сразу оговорюсь, что заливать бетон не хочу (у соседа за год все потрескалось). Хочу же сделать утепленную отмостку из брусчатки и по периметру проложить водоотводные лотки. Пригласила "специалистов", что они мне в итоге насоветовали: дренаж вокруг дома не делать (хотела, даже трубу дренажную купила) и сделать следующий пирог отмостки: выкопать траншею глубиной 40 см, положить геотекстиль, на него пеноплекс, затем слой песка, потом засыпать цементной смесью и уложить брусчатку. Можно ли так делать? Смущают следующие моменты: что не надо укладывать вниз гидроизоляцию, что утеплитель укладывается прямо на землю, а не на слой песка, и что не надо делать прослойку из щебня.
    У меня в мыслях было сделать немного по-другому: выкопать траншею 40 см, уложить гидроизоляцию, потом слой песка 10 см, на него утеплитель, на него геотекстиль, снова песок, щебень и уже потом брусчатка на пескоцементную смесь.
    Помогите разобраться, как правильно. Заранее спасибо.
  2. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Ваш вариант все же более надежный, тем более у Вас уже и трубы дренажные куплены. Делаете выимку (обязательно предусмотреть уклон примерно 5%), как и планировали, сантиметров на 40, укладываете дренаж, затем песок с трамбовкой (в местах прохождения дренажных труб трамбовать аккуратно, чтобы не повредить). На утрамбоанный песок кладем ЭППС (у него кстати и так нулевое водопоглащение), на него можно уложить плантер с захлестом на стены (он отведет лишню воду), а уже сверху щебень и брусчатку.
  3. къяра
    къяра
    къяра
    Что-то я окончательно запуталась насчет гидроизоляции и геотекстиля, в какой последовательности их укладывать: на землю геотекстиль, а гидроизоляцию на утеплитель? или наоборот? Помогите, пожалуйста
