Подскажите по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем BirgusLatro, 18.07.16.
  1. BirgusLatro
    BirgusLatro
    BirgusLatro
    Добрый день. дом 9*10 капитальная стена 10м пролеты 4 метра, планирую на пол деревянные лафеты 200 на 200 4 метра длиной, через 1 метр уложить, потом доска толщиной 5 см, утеплитель и на него залить пол.
    Вопрос:
    1. Хватит ли сечения лафета на такую длину пролета или придется делать стойки?
    2. Можно ли на него в дальнейшем укладывать перегородки из газоблока?
  2. Dreiven
    Dreiven
    Dreiven
    У меня в доме так же есть пролеты по 4 метра я кидал брус 100 на 200 через каждые 58 см. Ничего не прогибается. В дальнейшем на лаги уложу доску 50 на 150 и лист фанеры 15 или 20 мм (пока не решил). Затем ламинат.
  3. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    И у меня также брус, надёжнее будет доской 25*150, потом фанера 15, а только потом ламинат.
  4. Dreiven
    Dreiven
    Dreiven
    А чем надёжнее доска 25*150
  5. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Извиняюсь, неправильно прочитал ваше сообщение (подумал что вы выбираете между доской и фанерой).
    А доска 25 конечно не надёжнее 50 8-) Я у себя ещё не застелил полы, пробовал набрасывать и 25 и 50 с 15 осб, прогиба нет, решил буду на 1-м этаже 25 доску, а на 2-м 50.
  6. Ksu99
    Ksu99
    Ksu99
    ЛЕН,ОБЛ.
    Нужна помощь, дом из бруса 15х15,межкомнатная стена из бруса 10х15 её выгнуло как её выровнять?
