Керамическая плитка на деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Despo, 18.07.16.
  1. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Добрый день!
    Доопределяюсь с деревянным межэтажным перекрытием между 1 и 2 эт.). Для комнат решил укладывать брус 100х200 мм с промежутками в 600 мм (пролеты 4 м и 3,7 м). Для коридора и пространства около лестницы - доску 50х200 мм (пролет 3,6 м). С покрытием и наполнением все понятно.
    А вот с санузлом заминка. Планировал такой пирог: положить брус 100х150 мм (пролет 3,6 м), на него сверху фанеру или ОСП толщиной 18 мм, укрыть пленкой и залить сверху стяжку толщиной 50 мм с армированием (арматура 6 мм с ячейкой 100х100 мм). Все это для того, чтобы в санузле можно было на пол положить керамическую плитку и уровень пола в санузле в конечном итоге получился заподлицо с уровнем пола других помещений второго этажа.
    Поделился мыслями с коллегой (он уже третий дом строит :)). Он говорит, что стяжка ни к чему. Можно положить фанеру, сверху пленку, по которой распределить небольшой слой плиточного клея и утопить в него армирующую тонкую сетку. И уже поверх этого укладывать плитку.
    Как все таки правильно реализовать задуманное? До воплощения еще далеко, но брус на лаги уже надо покупать.
  2. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Никто не знает ответ на вопрос?
  3. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
