1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Входная пластиковая дверь
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Focus070, 18.07.16.
  1. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    День добрый! Подскажите, будут в дальнейшем проблемы в эксплуатации, если заказать пластиковую входную дверь, полностью из стекла, т. е. без всяких перемычек? и какие есть особенности при выборе входной двери? (порог и т. п.) Спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ходють разные мнения об импосте во входной двери из пвх, и за и против. Я за, в смысле против импоста, если соблюдены все технологии производства, проблем не будет.
    Ничего сложного
    - профиль рамы и створки системные, для входной группы
    - армирование системное для данного профиля
    - наличие копыт в углах свариваемых у створки
    - многоприжимной замок
    - петли, нажимной гарнитур брендовые
    - порог с терморазрывом алюминиевый
    - правильный замер, часто ставят без уровня пола, т. е. большая "дырка" под низом, поэтому надо воспользоваться доборными профилями, учитывать внутреннее и наружнее открывание
    - правильный монтаж, касается крепежа и уровня
    - правильная регулировка петель после монтажа, вес двери не должен распределяться на верхней или средней петле, створка не в натяг должна висеть на этих петлях. Весь вес створки должен находиться на нижней петле, это она работает на силу тяжести, всё что выше это на удержание при открывании
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  4. DMetrio
    DMetrio
    DMetrio
    Добавлю свои 5 коп. в копилку:
    - применить системное армирование с готовыми отверстиями под замок или отфрезеровать (а не вырезать "болгаркой") их самостоятельно.
  5. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Anderaum_M, я что-то вас не пойму, а разве бывает, что фурнитуру врезаешь самостоятельно?
  6. DMetrio
    DMetrio
    DMetrio
    Оригинальные немецкие дверные усилители (армирование), как правило, поставляются уже с готовыми отверстиями под замок. СтОят они, как все немецкие комплектующие, недёшево. Поэтому отечественный рынок комплектующих предлагает просто прямоугольный стальной профиль без каких-либо отверстий.
    В ПВХ-профиле створки легко фрезеровать отверстия под дверной замок и ручку, а со сталью приходится уже попотеть. На большинстве производств болгаркой бездумно вырезают в усилителе отверстия пошире, с запасом, а то и просто разрезают металл в месте установки замка. Весь этот "колхоз" серьёзно ослабляет усиление створки, приводя к саблевидным деформациям дверных ПВХ-створок, и так склонных к этой "болезни".
    Грамотная альтернатива дорогому немецкому металлу - самостоятельное (силами переработчика) фрезерование отверстий в усилителе на металлообрабатывающем станке на производстве в процессе изготовления дверей.
  7. Alextsap
    Alextsap
    Alextsap
    Тоже хочу входную дверь с стеклом в пол. Что лучше взять: с простым прилиганием и замком или оконного типа с зажимами по всей плоскости?
  8. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Я все таки заказал себе дверь с импостом, дверного профиля штерн. По деньгам получилось 21 т., с дверной фурнитурой и прижимом по всему периметру., а из цельного стекла дверь они не делают. Вариант из алюминия, как объяснили будет продуваться, а заказывать из профиля кбе по деньгам получается за 30 т., переплачивать смысла не вижу.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если дверь на улицу и естественно с "замком оконого типа с зажимами по всей плоскости". По научному - многоприжимной замок.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Не покажете вашу дверь установленную? И как вам такая дверь в эксплуатации?
  11. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Snow77, устанавливать дверь буду после облицовки ступеней и пола плиткой, ну и пока на веранде живет хвостатый друг, а он такие двери открывать не умеет.
  12. Elen_F
    Elen_F
    Elen_F
    [Focus070, какое красивое окно! Скажите шпроты какой ширины у вас стоят?
  13. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    16 или 18 точно не помню, было всего 3 варианта ширины- это средний. ;)
  14. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    Посоветуй контакт у кого можно заказать подобное в Мск!
    Спасибо
  15. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @Gagsuv, приветствую, подскажите нормальная ли входная дверь 2250*950 на границе улица-дом (без тамбура):
    профиль KBE expert 70 дверной, армирование 2-2,2мм стеклопакет 4м1МФ-12ар-4м1-16ар-4м1И, многозапорная фурнитура maxbar, 4 петли, теплый алюминиевый порог с терморазрывом, один импост горизонтальный почти по середине.
    Спасибо!
