2 контурный котел, 2 коллектора и "Чайник"
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pospel, 18.07.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Выше Вам уже отвечали(@Ovit1,)- грязевой фильтр (тот что на фото) только в горизонтальное
    я бы плавно выгнул...
    Валтек, Пранделли, Тиемме, Комиса...-смотрите что найдете с инструмента, что-бы не купили фитинги, а потом и инструмент не найдешь...:)
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Ivan1304, с инструментом беда. Нашел только ручные пресс клещи Валтек.
    А одному, с ними, как мне показалось, совсем не удобно.
    Да и с фитингами для труб не просто, даже в инет магазинах Москвы
    Смотрю, допустим на трубу 32 и выход 1\2 и 3\4 и что то не нахожу.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    там профиль по идеи ТН, вот и смотрите под этот профиль фитинги...
    посмотрите в...(ссылки на фирмы нельзя) поэтому напишу в личку...
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Сергей192, а вот такую муфту как к крану прикрутить? Только через ниппель с наружней резьбой?
    Из котла пойдет ниппель, кран с американкой, потом опять ниппель, за ним уже вот такая муфта с гайкой, потом труба
    У коллектора похожая схема. Фитинг муфта, ниппель, кран, коллектор
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую работать таким инструментом
    Советую для dn 16, 20, 26 (25) ручной пресс
    для dn 32 советую электрический пресс
    Имхо
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Сергей192, да гдеж такого инструмента у нас набраться.
    У нас все ППР только паяют(
    Покупать для разового монтажа нереально, тем более электро.
    Те клещи, в синей коробочке совсем плохи?
    А вот фитинг на картинке сначала надо закрутить на кран получается, потом вставить в трубу и обжать?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Взять напрокат.
    Какая у Вас труба, а то может я поторопился с советом.
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Сергей192, Труба Compipe и немного uni-fitt, все 16мм. Фитинги в основном Comisa. На котел еще не покупал.
    Пока не знаю где, т. к. никто не продает, а заказывать только бухту.
    А инструмента нет даже в прокат. На весь город одни клещи Valtek
    Еще вот на местной барахолке продает один товарищ новые клещи за 5 тыс
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    думаю какой-то китаец (на фото) покупайте, потом продадите или будете сдавать в аренду...
    почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/327250/ и кстати ник трубодел думаю может помочь подобрать нужное и выслать...
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я поторопился с советом, для этой трубы "самое то"
  11. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Ivan1304, спасибо, поучительно.
    Удалось в городе найти организацию, у которой есть электро пресс клещи.
    В прокат не дают, т. к. дорогие. Готовы обжать мой объем по 150р за соединение.
    У меня примерно 35 соединений.
    Будет ли обжим таким инструментом гарантировать мне качество?
    На эти деньги я могу купить новые клещи Ростерм (желтенькие) из картинки выше
    Страшновато конечно самому) в первый раз
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    сделайте с продавцом пробный обжим и посмотрите на качество до покупки...
  13. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Дорогие друзья.
    Я очень благодарен за помощь!
    Давайте еще раз пробежимся по фитингам, пора заказывать
    От котла пошло вниз
    В котел муфта переходная 3\4 (1\2) на 1, в нее кран 1-1, после ниппель, на него муфту с накидной гайкой.
    Далее загибаем трубу каким то чудом в стену под 90 градусов, или может кривой кран использовать? 5.PNG
    После этого труба подходит к коллектору отопления
    Муфта, ниппель, и кран шаровой 1 - 1 1\4 и потом идет от коллектора накидная гайка.
    На воду все так же, за исключеним того, что краны у коллектора будут с американкой 2.jpg
    Возможно лучше не использовать муфты с накидной гайкой и ниппели и сразу вворачивать в кран
    но тогда придется сначала ее в кран ввернуть, потом уже трубу обжимать.
    В нескольких местах труба меняет направление и если не получится загнуть, могу я использовать пресс-угольники? Но они наверное на проходимость очень влияют.
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    А теперь вообще бред понесу)
    А если загиб от котла через стену сделать на удлиннителях и латунных фитингах
    От котла
    b_549C0591-21DB-43A8-801E-A61BAD7903DE.jpg 11.jpg 10.jpg 10.jpg 13.jpg 4.png
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я бы не сказал что это бред...просто смотрите на качество этих фитингов.
