1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проект деревенского дома, увеличение количества комнат
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DenFedorov, 18.07.16.
  1. DenFedorov
    DenFedorov
    DenFedorov
    Чехов, ул. Земская, 10
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Наткнулся на проект деревенского дома и что-то он меня зацепил (в хорошем смысле слова). Гараж прикреплен к дому, конечно смотрится, но я за отдельно стоящий. (Фото проекта прилагаю).
    Хотелось бы внести небольшие изменения к данному проекту, а именно добавить еще один оконный пролет по длине, чтобы вместо 2-х спален - было 4.
    010_1-14_Proekt_doma_s_mansardoj_i_garazhom_00.jpg 010_1-14_Proekt_doma_s_mansardoj_i_garazhom_01.jpg 010_1-14_Proekt_doma_s_mansardoj_i_garazhom_05.jpg 010_1-14_Proekt_doma_s_mansardoj_i_garazhom_06.jpg 010-10_Proekt_doma_s_mansardoj_i_garazhom-1_etazh.jpg
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @DenFedorov, добрый день. Заполните для начала опросник. Затем изобразите то, что вы хотите получить в результате. Любое кардинальное изменение полностью меняет проект. Не лучше сразу найти тот проект, который вам нужен?
  3. DenFedorov
    DenFedorov
    DenFedorov
  4. DenFedorov
    DenFedorov
    DenFedorov
    1. Регион застройки:
    Тульская область, г. Ефремов
    2. Планируемые материалы для строительства:
    Фундамент - Ленточный
    Стены - пеноблок, утеплитель, облицовочный кирпич
    Крыша - деревянные стропила, материал - мягкая черепица
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Описание участка с указанием сторон света (Фото прилагаю)
    Этажи - 1 этаж,
    Цокольный этаж - нет
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Сезонное использование плавно перетекающее в ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газовый котел, отдельная котельная нужна.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    4 человечка пока:
    1. М - 36 годиков
    2. М - 11 годиков
    3. Ж - 30 годиков
    4. Ж - 2,5 годика
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    а) количество спален - 4 (из них 1 гостевая)
    б) санузлы - 2 штуки (1 достаточно большой, в т. ч. для постирочной + ванна + раковина, от 16 м2)
    в) гараж в доме - нет
    г) кухня и зал можно совмещать
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Должен превышать
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Отдельный тамбур
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    могут выходить
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    нужна, не сложно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Гардеробная не помешало бы / санузел личный - излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально (по-возможности не хотелось бы)
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @DenFedorov, уже хорошо. Теперь что вам надо от данного проекта? Либо исправьте его в том же самом Пейнте, либо перерисуйте в Sweet home 3d
  6. DenFedorov
    DenFedorov
    DenFedorov
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @DenFedorov, за белое пятно слева? Где прорисованные помещения?
  8. D_Kashirin
    D_Kashirin
    D_Kashirin
    Ростов-на-Дону
    Вы по сути хотите сделать совсем другой проект. Если попробуете набросать новую планировку- поймете.
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @DenFedorov, что вам мешает сделать вот так вот?
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @DenFedorov, посмотрите варианты планировок
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @DenFedorov, :hello:попадание в котельную из-под лестничной площадки крайне сомнительно, и два таких су на 4 спальни и гостей маловато, котельная для спальни соседство не лучшее. Если нельзя сделать так, как предлагает @Димон2012 в посте 9, можно так попробовать, один су можно сделать из первой спальни, второй общий-гостевой, даже на три можно нарезать
    только су из прихожей все равно не очень
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Starajamisch66, я все равно не вижу смысла брать за основу эту планировку и менять её полностью. Выходит ведь новый дом.
  13. DenFedorov
    DenFedorov
    DenFedorov
    Уважаемые профессионалы! Спасибо за варианты. Забыл уточнить, что крыша должна быть 2-х скатная, минимизирую затраты. Поэтому и дом планируется, исходя из этого, т. е. длинный, но узковат насколько это возможно.
    Учитывая, что ширина участка - 30 м, а длина 100м, планирую дом ставить именно по ширине участка длинной стороной.
  14. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @DenFedorov, в чем проблема? Проект - это не Мекка, его можно менять. Хотите повернуть - поверните.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    вообще-то дом надо ориентировать не по забору, а по солнышку... то бишь по сторонам света...)
