1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Наберет ли бетон прочность в гидроизоляции?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем BelkaStrelka23, 18.07.16.
  1. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Приветствую форумчан, помогите, пожалуйста, советом!
    Планирую залить бетоном ленту и часть стены, при этом, сразу хотел все гидроизолировать. Но, вот незадача, бетон набирает прочность в присутствии влаги, а если я заизолирую бетон - получится, что влаги не откуда будет взяться для увлажнения бетона.
    Кто как делал? Не ужели ждали пока бетон "созреет", а потом липили изоляцию?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А зачем изолируете? подвал в доме?
  3. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А снизу у Вас что препятствует подъему влаги? через дно подвала
  5. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    Хмм... гидроизоляция
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    BelkaStrelka23. Бетон твердеет не от внешнего поступления влаги, а от воды при затворении бетона. Поэтому можете сделать ГИ. Другой вопрос как наносить ГИ на влажный бетон, зависит от типа ГИ. Лучше подождать когда высохнет.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ааа вот оно чо) гидроизоляция) я-то думал)
    и что так и ходите по гидроизоляции в подвале? или там плита, какая-то есть пола? или может плита днища?
    я Вам хочу предложить не делать вообще никакой наружной ГИ. но слово лишнее не вытянуть.
  8. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    @Rolandspb, ГИ, по ней плита по грунту.
    есть опасения отсыривания стен по низу подвала (монолит), особенно по весне.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а стоячая вода есть? угв на сколько поднимается по отношению к полу подвала?
  10. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    @Rolandspb, не знаю что принято считать стоячей... но весна-июнь с высокой стороны (участок под уклон) порядка 60-70 см от подошвы сырая, сочащаяся земля - откапывали канаву с ямоц каждый день несколько ведер откачивали. Сейчас где то 50 см завалено воды вроде нет... Плита пола предполагается с 90 см (низ) на 10см толщиной.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Когда будете заказывать бетон возьмите марку по водонепроницаемости повыше. W6 или W8
  12. BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    BelkaStrelka23
    350 заказываем... На пол тоже? только что по набору им прочности в гидроизоляции?
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Бетон гидроизолируют при созревании за тем, что бы он не терял влагу. В этом случае его не нужно поливать.
  14. Наиса
    Наиса
    Наиса
    Еще можно в бетон гидрофобизирующие добавки лучше добавить, мастер технониколевский, он повысит на несколько марок водонепроницаемость бетона.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это только положительно повлияет на бетон, если бетон заводской то подбор состава бетона делается с учетом необходимого кол. воды для полной гидратации цемента...
