Мутная вода после очистки АС+МС
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Odnokriliy, 18.07.16.
  1. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    День добрый!
    Имеется вода со скважины
    Fe 7.28 мг
    Mn 0.6 мг
    Сероводород 0,018
    PH 6.8
    Были приобретены 2 колонны 1044 с ручными клапанами и засыпки
    1. Кварцевый песок, сорбент АС, сорбент МС
    2. Кварцевый песок, активированный уголь
    Сначала была подсоединена вода напрямую со скважины, после прохождения грязи некоторое время шла чистая, потом мутная, запаха сероводорода уже не было.
    Поскольку планируется безнапорная система эксперименты с подачей напрямую прекратил.
    Залил воду в 400 л емкость, подверг озонированию и аэрации, соответственно сероводород ушел на этом этапе, а вода из прозрачной стала мутно-желтой, что и требовалось.
    Попробовал прокачать эту воду при этом после насоса поставил кран, чтобы снизить скорость прохождения воды.
    Минуты 2-3 вода шла чистая, а потом пошла мутная.
    Почему так случилось? Ведь даже если сорбент пропустил часть, уголь то муть должен задержать?
    Правильно ли я рассчитал, что при 28,3 л засыпки сорбента при моем анализе интервал между промывками должен составлять 3337 литров воды?
    Заранее спасибо!
    ЗЫ Вода простояла ночь, а осадок так и не выпал, может это коллоидное железо получилось?
    В бочке без аэрации и озонирования образуется рыжий осадок, а тут нет.
  2. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    Добавлю остальные показатели из анализа
    Добавлю весь анализ
  3. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    А вы предварительно замачивали сорбент на сутки? Регенерацию сколько раз проводили. Если не делали такого попробуйте с этого начать.
    А как Вы считали? Расскажите пожалуйста. На мой взгляд высота слоя при таком содержании железа и марганца не достаточна.
  4. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    получается то замачивал
    регенерацию не делал еще, там вод то прошло немного
    добавить еще одну колонну побольше вначале?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смысл?
  6. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    Сейчас снова подключил напрямую скважину.
    Промыл обе колонны минут по 15 обратной и 5 быстрой.
    включил фильтрацию, вода пошла чистая визуально, без запаха сероводорода и на вкус норм
    Так может все же для успокоения воткнуть еще колонну и аэрацию воздухом делать?
  7. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    Забыл добавить
    на входе напор придушил краном, чтоб шла медленнее
  8. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А что у него может быть? Схема как у меня, реактор, баллоны, накопитель, озонатор такойже, как и ввод озона через барботаж
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Реактор мал, какие скорости держит не понятно... и т. д.
  10. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    скорость была около 400 л/ч
    уже почти тонну слил напрямую со скважин после промывки и идет норм
    могло ли коллоидное железо получиться при озонировании?
  11. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Не могу Вам ответить точно. Но это рекомендация производителя.
    Любую загрузку сначала положено помыть. В вашем случае Вы смываете пыль с загрузки.
    Зачем эти пляски с бубном? Почему Вы не хотите просто дозировать окислитель. Если не дозировать то хотябы добавлять его в ёмкость. Вы озонатор сами сделали или приобрели? Какое количество озона он генерирует за единицу времени?
  12. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    озонатор с ебея
    написано 7,5 гр/час
    у Бориса такой же, сам ему заказывал
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    У него 400л реактор, у меня 200 и работает отлично..Только засыпка МС и ОДМ, как вы советовали, а у него АС и МС
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Где то проскальзывала информация, что господа МС предлагают щёлочью регенерировать.
    В общем компетентность у них похоже со всех щелей лезет...
  15. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    Вопрос на засыпку.
    В некоторых источниках пишут, что сорбент Экоферокс это тоже самое, что и ОДМ-2Ф, так ли это?
