Лаги для деревянного пола в доме из блоков
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kiskas1970, 18.07.16.
  1. kiskas1970
    kiskas1970
    kiskas1970
    Строю дачный домик в полблока, 7х8,5 м. раньше строительством не занимался. Счас надо делать пол для второго этажа, долго думал и решил делать лаги из доски 50х150 поставленой на ребро с пролетом в 75 см т. чуть меньше чем через два блока с опорой на блок в 10 см. длина лаг будет получатся 3,20 и 3,5 м. что подскажете, хотел делать через блок т. е через 35 см. сказали что это слишком маленький шаг.
    Новый точечный рисунок.jpg Игорь
  2. andrey_avs
    andrey_avs
    andrey_avs
    Я бы сделал лаги 50х200. Шаг 75 см на мой взгляд нормально, но для себя сделал бы 60 см, чтобы между балок заложить утеплитель или шумоизоляцию. А они идут стандартной шириной 60 см.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Маловато будет, на 3.5 м применяют балки 100*150 мм, но никак не доску. Можно до 3 метров так делать доской и шаг 600-700 мм максимум - дальше "батут" будет
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Слабовато будет.
    Поддерживаю navashino
  5. Drey201
    Drey201
    Drey201
    Доска 50х200 посталенная на ребро держит больше нагрузку чем 100х150. делай как andrey_avs советует
  6. Drey201
    Drey201
    Drey201
    У меня вот такой вопрос.
    Дело вот в чём, не могу найти в своей местности доски 50х200 для перекрытия первого этажа, можно ли сделать их из досок 50х100, поставив их на ребро друг на друга, промазав клеем и стянув шпильками. как будут вести себя такие самодельные доски, будет ли в них достаточно жёсткости как в цельных?
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Это не эквивалент 200-мм доске. Я бы так делать не стал.
    Одно дело "нагрузку держит", другое дело постоянная нагрузка на перекрытие в течении многих лет. Извините, но это совершенно разные вещи. Я бы сшивал вместе 50х200 для получения бруса 100х200, ширина ниши установки балок действительно 60 см., точнее чуть меньше для плотной закладки утеплителя.
    Хотя, хозяин-барин, каждый строит как хочет.
    Стоимость досок не очень велика, переделывать будет намного дороже.
