Подбетонка под лентой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alexey_BY, 18.07.16.
  1. Alexey_BY
    Alexey_BY
    Alexey_BY
    Добрый день!
    В проекте монолитный цоколь на склоне. Оттого высота стены фундамента 3,7 метра. (заглубление на глубину промерзания - 1,2 метра). Конструктор нарисовал схему заливки армирования. Но смущает наличие 100 мм подбетонки. Грунт по геологии супесь мореная твёрдая. Можно ли опирать без подбетонки, или может на песчаную подушку опереть? Но в случае с песчаной подушкой можно ли её только внутри опалубки выставить, т. к. остальной уровень будет подсыпаться на 1 метр для пола подвала. С подбетонкой смущает то, что не удобно будет выставлять опалубку нижнего уширения. В добавок на мой вгляд лишний непонятный расход бетона. Схема в приложении. Document-page-001.jpg
    Буду признателен за любые советы.
  2. Полев
    Полев
    Полев
    Есть вариант применить плантер в качестве подбетонки. Вполне надежное основание. К тому получается существенная экономия на бетоне. Почитайте у них на сайте.
  3. Alexey_BY
    Alexey_BY
    Alexey_BY
    @Полев, спасибо, обязательно изучу. По своему вопросу поговорил ещё раз с конструктором. При расчёте нагрузок подбетонка не учитывается, т. е. решено буду делать без неё. Теперь ищу чем удержать молочко бетона, плантер вроде бы подходит, хотя возможно попробую целлофан
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вообще "подбетонка" в любом случае лучше любого другого технического решения:um:
    Не факт, что дешевле :no:
    Но надежнее :flag:
  5. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Подбетонка дорого, сложно и нафиг не нужно. Современные материалы полностью ее заменяют. Можно битумную гидроизоляцию положить. эффект тот же. Плюс если правильную подобрать, то еще и защита от влаги.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
