Ferroli Divatop 60 C32
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 18.07.16.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    У вас мощность котла какая? Площадь дома, материал стен? Какие окна, материалы пола? Есть ли комнаты на первом этаже?
    СО как построена на первом этаже: только ТП или радиаторы?
    Сейчас, после установки P08=0 +- также. Обратка почти такая же.
    По нашей конфигурации:
    1. Дом кирпич. Толщина стен 40 см. Высота потолков 3 метра.
    2. Стеклопакеты:
    Первый этаж 6 стеклопакетов на двух эркерах высотой в 2 метра (почти от пола, до потолка.
    1 стандартный стеклопакет на две створки на кухне.
    1 выход на крыльцо двухдверный стеклопакет.
    1 камин, который тянет в обратку.
    Приточный клапан под окном.
    3. Структура этажа: весь этаж без комнатных перегородок, полы - керамогранит, где внизу фундаментный подвал.
    Это все на площади 80 квадратов.
    2 этаж:
    Радиаторы, 4 комнаты (одна из них ванная с радиатором и тёплым полом).
    На втором этаже всего 5 радиаторов 60 см, 3 радиатора 120 см + тёплый пол. Плюс подъем тепла с лестничной клетки с первого этажа.
    Окна: стеклопакет, 6 окон высота 170, 3 окна стандартных две створки.
    Полы: ламинат (кроме ванной).
    Вот и вся разница в между прогревом этажей:
    1 этаж.
    Большие теплопотери от пола (подвал). Большая площадь ТП. Длины труб ТП, думаю составляют 20-30 метров каждая из 12 (по-моему).
    Пластиковые двери на улицу и высокие окна - очень большие теплопотери.
    Приточный клапан - теплопотери. Камин - небольшие, но теплопотери.
    Нагрев только от тёплого пола.
    2 этаж: минимум теплопотери стандартные (квартирные), радиаторы - их КПД выше, а тем более переборщили эти же самые 80 квадратов но в виде 4-х комнат и коридора.
    Плюсы: на первом этаже в самую жару всегда прохладно, отсутствие радиаторов (внешний вид). На втором духота.
    Такой проект дома - это не Кулибин вариант СО. Не говорю, что проектировщики накосячили, но мощности котла вполне хватает
    1 этаж
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У меня 90 квадратов, два этажа и батареи отопления только на первом этаже, на втором они не нужны, тепло и так сюда идёт. Котёл работает на половину мощности. Материал стен - пеноблок на первом и сендвич на втором, но там термос, то есть двойная теплоизоляция с воздушной прослойкой. В полу второго этажа воздуховоды .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чем холодней на улице, тем меньше циклов.
    Наклонные. Я не знаю почему их кривыми называют.
    В переходные периоды отопительного сезона, когда температура на улице не стабильна подобрать оптимальную наклонную практически невозможно. Даже со смещением. Днём перегрев, ночью недогрев.
    Говорил уже много раз, много лет. ПЗА и комнатный термостат при совместной работе решают эту проблему.
    Наклонная с запасом, чтобы не было недогрева, а комнатный по установленной температуре не позволяет перегревать.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Комнатный - на радиаторах вы имеете ввиду? У нас стоят на втором этаже ручные вентили на радиаторах. Убавляем их обычно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Поскольку мне часто несут на ремонт контроллеры для холодильников, кондиционеров и прочей холодильной техники, могу заметить, что современные контроллеры марки Eliwell ID Plus 961 работают и на охлаждение и на обогрев , так что их можно и нужно использовать и для котлов. Те контроллеры, что не удаётся полностью восстановить, трудятся у меня в качестве выносных термометров, чтобы не выглядывать на улицу или в кладовую или ещё куда нибудь.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так ZONT и есть комнатный термостат с встроенной возможностью регулирования с ПЗА. На первом этаже в доме стоит датчик температуры. На улице стоит датчик температуры или термостат использует в качестве данных температуры на улице с погодного сервера.
    Сейчас котёл нагрел дом до +24 - это показывает мой комнатный датчик температуры. С персонального датчика на улице показывает +1.8, а с погодного сервера показывает +2.8.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно.
    Отсюда вопрос, а на хрена
    У вас СО автоматически регулируется, зачем вентили крутить.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял? ЗОНТ данные с сервера использует, а зачем тогда датчик уличной температуры вообще нужен.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так на какие данные ориентируется ПЗА котла?
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Просто люди не понимая сути включают и присобачивают всё, что угодно, даже если это противоречит алгоритму работы котла или здравому смыслу. Как только контроллеру удаётся работать при взаимоисключающих параметрах, вот вопрос.
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Регулирование идёт только по датчику температуры на первом этаже. На втором КПД радиаторов выше, теплопотери ниже, температура воздуха выше получается. Вот поэтому я и убавляю на втором.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Раньше, когда я устанавливал ZONT, опции погодного сервера не было. Ставил с датчиком. Сейчас использую датчик, т. к. если интернет отключат в отсутствие нас дома, то котёл перестанет регулировать по ПЗА. Сейчас по погодному серверу я просто смотрю насколько отличаются данные датчика и погодного сервера. Регулирование ПЗА по собственному уточному датчику и комнатному датчику.
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я это понимаю. Объяснил выше.
    Термостат не даёт возможность сразу использовать два уличных датчика или сразу и собственный датчик и погодный. Выбор только одного из них для регулирования.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Вот и ещё причина по которой необходимо на ТП устанавливать узел подмеса отделяя высокотемпературный контур от низкотемпературного.
    У вас именно это и происходит.
    Кстати может и циркуляция поэтому замедленная и, как следствие, тактование.
    Зачем?
    Ну вот. Так и надо.
    А на хрена.
    Не понял. Что за собственный, что за погодный?
    Ну естественно это же не ПИД управление, что бы выдавать результирующий выходной управляющий сигнал на основе нескольких входных слагаемых.
