Ferroli Divatop 60 C32
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 18.07.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Время задержки повторного включения 2 минуты.
    Ну наверно за это время температура и падает до указанной вами.
    Циркуляция замедленная. Обратка которая поступает в котёл приходит сильно остывшая, а команда на включение горелки поступает только через две минуты выставленной задержки.
    В общем так. Волшебной кнопки на котле нет.
    Есть конечно вероятность, что насос не выходит на заявленную производительность, но тогда проблемы были бы и на втором этаже. Дальние радиаторы были бы не прогреты, так как всё тепло при замедленной цируляции рассеивалось бы ближайшими к котлу.
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ничего нигде не заломано.
    Все подачи кипяток. На гребенке ТП 1 этажа подача и сами трубы - кипяток. На втором этаже радиаторы кипяток.
    Обратка везде одинаковая, что со второго этажа, что с первого с ТП - где-то 38-40 градусов. До которой котёл и опускается.
    Вопрос в том, что дом не прогревается выше 21-22 градусов. Котёл всегда работает без остановки.
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Меняю насос?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не знаю.
    Посмотрите в меню конфигурации мощность котла не слетела.
    В сервисном меню мощность котла в режиме отопления вы выставили в процентном отношении исходя из размеров дома.
    Ну может где-то теперь теплопотери большие появились.
    Вы же сам говорили о сантиметровой трещине в полах, а что у вас под перекрытием первого этажа так и не сказали.
    При установленной на подаче 80 и при уличной 0, -2.
    Это ненормально.
    Ну а что ещё остаётся, если более ничто не влияет с ваших слов на циркуляцию.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Мощность 55%. Щель в стяжке, а не в перекрытиии. Внизу есть полуметровой высоты подвал. На зиму вентиляционные отверстия фундамента закрываю.
    Сейчас в среднем -6...-10 ночью доходит.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Котёл продолжает «гудеть» при нагреве теплообменника. Не знаю, 25к за теплообменник или 7к за насос... :no::faq:
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Поставил для эксперимента P08 по нулям. Действительно, он перестал ждать, пока опуститься температура до 40. Поджигается уже через 15-20 секунд уже на 78.
    Пока, думаю, оставить в таком режиме и посмотреть, прогреет ли дом. Пусть пока тактует.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Думаю, что теплопотери дома за время уже изменились и эти 2 минуты от тактования сильно мешают. Раньше, кстати, он работал также. Вероятно, сейчас припоминаю, что я устанавливал это значение от тактования, но делал это видимо в не очень холодное время, поэтому не почувствовал изменений, а потом как морозы наступили забыл, о том, что менял.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В общем, вот так должен был котёл работать, как работал раньше. Я это имел ввиду.
    Видите: до установки P08 на 0, и после установки на ноль. Котёл стал тактовать, но это лучше, чем он недогревает. Думаю, что с тактованием надо бороться не установкой значения P08, а каким-то другим способом.
    Температура в доме начала повышаться :super:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С завода по умолчанию ставится значение в 2 минуты.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неотапливаемый?
    Вы наверно о продухах.
    Ну не знаю правильно это или нет. Читал, что не очень хорошо.
    Есть тактование по работе, есть по останову.
    Котёл в нормальном доме не может тактовать сразу в обоих режимах.
    Задержка включения горелки это защита от тактования по останову.
    Большие теплопотери. Не успел отключиться достигнув заданной температуры, как снова включается.
    При дальнейшем понижении температуры на улице следующий шаг это переход котла в постоянный режим работы без останова. Только модуляция.
    При превышении теплогенерации над теплопотерями даже при работе котла на минимальной мощности это такт по работе.
    Ну и чудненько.
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Оставляем так? Или думаем ещё что делать с циркуляцией?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы меня спрашиваете?
    Ну добро.
    Ну если затруднительно проверить насос ОВ и если он такой же, как ГВС, то поменять их местами, то оставляйте. Зимой танцы с бубнами веселей будут, а по закону подлости именно перед новым годом.
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Насосы одинаковые. Теоретически поменять можно попробовать, но вы правы, зимой прям как-то рискованно это делать...
    И с помощью ПЗА не решить не получится. Все равно будет такой период, когда тактовать будет - либо чуть раньше, либо ближе к морозам. А при минус 15-20 действительно он работал раньше без остановки, на постоянном поддержании на минимальной модуляции горелки.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Бабка перед смертью тоже говорила.
    Но мыши продолжали упорно грызть кактус.
    А у нас в конце цикла на входе разница в пять градусов с установленной.
    А у нас 13 минут стоит и при этом температура и в доме и в СО не пляшет.
    Ищите теплопотери и заломанную трубу на первом этаже.
