Ferroli Divatop 60 C32
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 18.07.16.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    :faq::faq:
    Фильтров нет. Думаете теплообменник? Или циркуляционный насос?
    На втором этаже радиаторы горячие. На втором этаже тепло. А вот на первом, где тёплый пол (на этом же стоит датчик комнатной температуры) холодно.
    Завоздушило только тёплый пол на первом этаже?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хреного.
    У вас при замедленной циркуляции должно быть так.
    Ближайшие радиатор (ы) прогреты более-менее, а дальним уже ничего не достаётся.
    Тёплый пол у вас через узел подмеса или через тройник.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну котёл на 320 квадратов.
    Рассчитай по отношению к площади своего дома в процентах и потом выставь эти проценты в
    P09 Мощность в режиме отопления. С запасом.
    Тогда может и с датчиком уличным и с ПЗА прогревать будет.
    Но мне кажется, так как у вас котёл тактует по работе, что проблема с циркуляцией.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Сейчас жену попросил поднять с 55 (ранее установленной мощности по расчету) до 65. Пока (судя по графику) ситуация не изменилась.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Система отепления выглядит как-то так.
    Все радиаторы нагреты по одинаковой температуре. По ощущениям руки.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж.
    То есть контур тёплых полов у вас не имеет своего гидроузла со своим насосом.
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B0
    Вода идёт по пути с меньшим гидросопротивлением.
    Ну вот второй этаж и прогрет.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Уже писал в ветке, что нет на первом этаже контура подмеса. Точную схему могу прислать вечером.
    Суть в том, что много лет прекрасно прогревал и первый и второй этаж.
    Что могу сделать на этих выходных?
    1. попробовать спустить воздух на первом этаже (может быть завоздушило)
    2. Снимать теплообменник и промывать?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, было.
    Но не перестаю удивляться.
    Ну значит что-то мешает в контуре ТП нормальной циркуляции.
    Ну перекройте подачу на второй этаж. Пусть котёл и насос в нём только на ТП первого этажа работают. Правда температуру в 85 не надо ставить.
    Если и после этого начнёт тактовать по работе, то точно что-то мешает протоку в трубах ТП.
    Мощность пока не меняйте. Это не поможет в данной ситуации.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    хорошо. Сегодня попробую.
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    @Ortodox Добрый день.
    Котёл при нагреве шумит как самолёт на взлёт идёт на максимальной мощности. На 55% не шумит.
    Циркуляция нормальная - труба подачи горячая достаточно сильно, а вот обратка в котельной со всех труб еле тёплая.
    Цикличность включения отключения одинаковая. 1 минута работы и выключение.
    Нагрев подачи идёт очень быстрый. Полагаю, что такая цикличность связана с малым поступлением воды в теплообменник на входе. Получается, что мало воды при низком протоке, нагревается очень быстро, датчик даёт команде о нагреве до нужной температуры и котёл отключает нагрев, а этой погретой хоть и до высокой температуры воды явно на всю систему не хватает. Мощность котла теряется в разы.
    Подтвердите или опровергните?
    Какой теплообменник меня стоит? Битермичечский? Его можно промывать?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проблемы с циркуляцией. Медленная.
    Что и подтверждает
    Если у вас нет фильтров в СО, то тогда проблемы с ТО.
    Ответ в названии.
    котлы FERROLI с названием начинающимся на Domina это котлы с битермическим теплообменником, а Diva с монотермическим (одноконтурные и двухконтурные)
    Ну а у вас котёл вообще со встроенным бойлером, у него по умолчанию не может быть битермического теплообменника.
    Можно. Просто неизвестно насколько это продлит срок эксплуатации.
    Но монотермики достаточно нормально промываются.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мощность котла не теряется. Какая была, такая и осталась. Проблемы с теплопередачей.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Остаётся два варианта:
    1. Либо это теплообменник (его сниму сегодня и залью антинакипью), но если он чистый, то это насос.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как дела с напряжением в электросети.
    А логика верная.
    Либо большое гидросопротивление, дибо слабый напор.
    Итог замедленная циркуляция.
    Ну есть конечно вероятность, что или полупроводниковй датчик температуры неправильно отрабатывает или плата мозги пудрит.
    Система: датчик-мозги-исполнительный механизм.
    Вероятность, что насос больше.
    Но не больше, чем вероятность забитого ТО.
    Насос надо прозванивать и разбирать.
    Будем последовательны.
    Сперва ТО. Если ситуация не улучшиться, то уже насос.
    Промывка ТО по любому не помешает.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вчера перекрыл подачу на второй этаж и оставил только тёплый пол. Через клапан слива (стравливания воздуха) начал сливать воду и параллельно подпитывать систему. Котёл при это работал.
    Вода в системе прозрачная, не ржавая. Воздуха не было.
    При нагреве на 80-85 градусов, вода выходила прям как закипающая, бурлила из шланга, после отключения горелки прекращала бурлить.
    Сейчас пока попытаюсь проверить:
    1. Отсоединю трубки теплообменника.
    2. Залью теплообменник жидкость от накипи на пол часа
    3. Солью и посмотрю есть ли накипь
    Если нету, то менять насос. Если есть, буду знать, наверняка, что требуется демонтаж теплообменника и хорошая промывка.
    Сделать это как-то надо быстро, холода и в доме всего 21 градус... Растопил камин :)
