Ferroli Divatop 60 C32
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 18.07.16.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В следующем году летом запланирую промывку теплообменника. Котёл стал шуметь как закипание чайника при начале работы горелки. Думаю, это сейчас также мешает нормальному прогреву радиаторов. Уже изучил как промывать - возьму циркуляционный насос и специальную жидкость для промывки и попробую реализовать.
    А сейчас пока буду смотреть как будет работать котёл после проделанной работы. Пока не очевидно что все хорошо стало, но по графикам работать стал по-другому. В итоге, видимо, дело не в термостате.
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    @Ortodox
    Прикладываю видео работы котла с включённым ПЗА и без него.
    Вот фото графика работы котла в момент после запуска после остывания теплоносителя (когда делал профилактику котлу) без ПЗА. Котёл задал максимальную температуру 80 градусов и вышел на неё.
    Дальше данные работы котла в режиме поддержания заданной температуры теплоносителя.
    Выбрана 18 и 25 кривая ПЗА.
    По графику:
    До 10:20 котёл работает в режиме ПЗА на 18 кривой.
    10:20 - перевод с 18 на 25 кривую ПЗА. Термостат задал температуру теплоносителя 75 градусов и начал греть теплоноситель до указанной температуры. Гистерезис нагрева до 83 градусов и отключение.
    10:27 - отключение ПЗА. Котёл котёл взял самостоятельно максимальную температуру нагрева теплоносителя 80 градусов. По гистерезису котёл вышел на температуру 88 градусов.
    10:31 - снова включил ПЗА на 25 кривую. Задана температура 75 градусов. Гистерезис нагрева снова 83 градуса.
    Вот видео работы котла в режиме поддержания теплоносителя в заданном температурном диапазоне.
    1. С включённым ПЗА 25 кривой.
    2. С выключенным ПЗА.
    https://youtu.be/X4hIcfv2Iw4
    Длительность цикла включение/выключения нагрева составляет приблизительно 4-5 минут.
    Можем считать, что это не является тактованием?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не совсем. Время работы горелки сколько?
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Видео смотрели? Там цикл работы горелки в режиме поддержания температуры теплоносителя (независимо от ПЗА или отсутствия ПЗА) - почти одинаковое в районе 1 мин. Но так работает котёл и без термостата. В принципе, он так всегда работал... Не говорю правильно это или нет, но думаю, что по-другому тут никак.
    Если не совсем хорошо, то скажите, что ещё надо проверить и посмотреть. Сделаем.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не страшно, но это уже больше такт по работе, а не цикличность.
    Я бы перевёл работу котла в данный период отопительного сезона на комнатный термостат
    с температурой ОВ меньше, чем 75-80 гр.
    Сейчас вы не выберите оптимальную наклонную. Работа котла по ПЗА уместна при более-менее стабильной температуре за бортом и желательно зимой.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Сейчас так и есть. 25 кривая на 0 градусов задаёт 70 градусов.
    6AE15231-EB2F-4F8C-8AB3-2B1B3AF24643.jpeg 4177B8F0-CFD2-48AD-B431-EF007300A932.png
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Много.
    Вы же в Подмосковье?
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да. У нас сейчас днем +3 и ночью 0... -2 градуса.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну или наклонную более пологую с запретом отклонения от целевой температуры.
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    @Ortodox
    Добрый день. Подработал котёл неделю. Температура на улице стала падать, а котлу как-будто не хватает мощности. Он работает на максимум, а температура в помещении падает, вслед за температурой на улице.
    A1714D02-7F32-45DA-A67E-990D4325B6FF.jpeg 6AC509F5-E233-43FE-B66E-A2686BEF668B.jpeg
    На прошлые выходные я проверил все окна и двери, чтобы были переведены в зимний режим, вроде нет сильных теплопотерь, но все равно не хватает мощности нагрева в помещении.
    В середине недели отключил ПЗА, а точнее установил параметр «не использовать ПЗА, при отклонении заданной температуры в помещении более чем на 1 градус». Этот параметр смотрит на температуру помещения и заданную и при необходимости отключает ПЗА. Вчера отключил ПЗА полностью, но за ночь температура в помещении не поднялась даже на 0,1 градус. Котёл работает на максимум - это видно из графиков.
    Меня смущает гистерезис нагрева теплоносителя - котёл включается, за 1 минуту нагревает до 85, а потом ждёт, пока температура упадёт до 40 и снова включается. Цикл такой же, как присылал видео.
    Приеду сегодня туда, буду ещё смотреть. Скорее, проблема не в термостате, а в котле.
    Возможно, мощность котла поднять? Модуляция горелки в среднем составляет 50% исходя из ранее установлено модности котла в 55 на 16,5 кВт.
    Может быть вы приедите посмотреть? :|:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такого цикла быть не должно в этом котле.
    Такое ощущение, что у вас проблемы с циркуляцией.
    Может стоит для начала проверить фильтра, если таковые установлены в СО.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25039017/
    Ну когда находитесь в доме отсоедините вообще ваши гаджеты и переведите котёл на работу по ОВ или по датчику температуры в помещении.
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Датчик температуры в помещении подключается к термостату. Котёл могу перевести полностью на самостоятельный режим работы отключив термостат.
    Так сделать?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    до скольки? 65-70 как было?
