Ferroli Divatop 60 C32
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 18.07.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    каким макаром ? он стоит в комнате и как определяет уличную температуру ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3 цикла за 10 минут - это уровень однушки для 24 квт
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    К термостату подключено два датчика: комнатный и уличный. При этом у термостата есть возможность получения уличной температуры с погодного сервера через интернет. Я пробовал разные данные для замеров температуры на улице и собственный датчик и данные с погодного сервера.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    тут не понял вас...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    милый мой, это уже не термостат
    это целый пульт управления, наподобия колорматика у валенка
    а вот сами датчики и есть термостаты - уличный и комнатный
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот из Вашего скрина отрывок - 3 пика за 10 минут - это есть 3 цикла.
    это яркое несоответствие мощности котла и СО
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    :faq:
    термостат, как термостат. Принцип работы у всех один.
    Не соглашусь с вами, датчики - это не термостат. Цифровые датчики лишь отдают заданное им значение напряжения при внешних воздействиях температуры на них. Регулировкой же на основании данных датчиков занимается сам блок термостата.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    скорее это яркое несоответствие управление мощностью котла.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да не соглашайтесь, Вас никто не заставляет !
    датчик - это терморезистор и есть термостат.
    можно Вашу мысль еще дальше развить - это яркое несоответствие реальности управляющего котлом
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А разработчикам пофиг. Вопросы индейцев шерифа не волнуют.
    PS Когда клиент упирается в мифические датчики и их показания, мастер упирает клиента в температуру котла в районе горелки .
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    вы уже сталкивались с этим? думаю, что привлечение специалистов (@Ortodox) поможет убедить их в обратном.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Привлекайте. В отрыве от всеобъемлющих данных и личного присутствия могу рассказать, чем всё закончится. Демагогией и общими рассуждениями.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @diemon24,
    Я читаю тему за 16 год с вашими вопросами представителю Микролайна.
    Но я хотел уточнить
    У вас связка Котёл - ОТ - ЗОНТ
    ZONT h2 - Интерфейс Open Therm - Котел Ferroli Divatop 60 c32.
    Вы это всё приобрели и установили из-за возможности дистанционного Wi-Fi управления?
    А Интерфейс Open Therm предназначен для какой версии протокола ОТ?
    Так в итоге вы разобрались с проблемой отображения модуляции при работе котла на мощности менее 20% и с задержкой передачи данных в 2-5 минут.
    И ещё. У вас внешний зонд (датчик уличной температуры) заведён на мозги котла или на ZONT.
    Я понял, что на ZONT.
    То есть не фактическая уличная около вашего дома.
    То есть никакого уличного датчика просто нет. А есть данные с сервера производителя, где вы зарегистрировали ваш ZONT.
    А погодный сервер это что ещё один, где надо указать свой адрес. И деньги платить тоже?
    Или эту услугу поддерживает производитель ZONT через свой сервер.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да, цель была управлять климатом удалённо.
    Касательно версии протокола вроде все совпадало когда приобретал. Сейчас уже не помню версию. Ну тогда и все работало без таких проблем.
    Касательно модуляции - забил. На самом деле термостат не вправляет модуляцией горелки, а только лишь имеет возможность получить эти данные в веб-интерфейсе для анализа. Решения не предложили. Хотя когда только установил - уровень модуляции отражался корректно (не только значения 0 и 100%. Поэтому забил на это. На работу не влияет.
