Ferroli Divatop 60 C32
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 18.07.16.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста постоянные причины возникновения ошибок А01 и F04?
    У меня Котел с открытой камерой сгорания.
    Первая А01 отвечает за воспламенение газа. Почистил контакт, выставил правильное расстояние. Работает день, и снова начинает возникать ошибка. При этом горелка всегда зажигается.
    Вторая ошибка - перегрев датчика выхлопных газов. Этот датчик у мен блокирует работу котла при длительном горении (например когда долго открыта горячая вода или с 20-30 градусов начинаешь греть отопление). Датчик реально горячий от температуры газа сгорания.
    Заметил такую особенность, что если окно в котёльной открыто, то срабатывают эти ошибки крайне редко. Как только закроешь/прикроешь, закроешл дверь в котельную, то и жарко становится в котёльной и срабатывает датчик протечки газа установленный от сигнализации (при этом газом не пахнёт, а пахнёт немного угарным газом - его элементами сгорания), либо от длительной работы котла перегревается датчик температуры выхлопа, либо срабатывает А01 - как будто нет поджога горелки. Фиг поймёшь...
    При этом приходится открывать технический люк под котлом для поступления воздуха и окно в котельной.
    Полагаю, что может двмоход сделан неправильно?
    До того момента как не пришлось снимать Котел, я полагал, что дымоход у меня сделан по типу "труба в трубе", но выяснил, что совсем все не так.
    Есть труба из кирпичной кладки. Длина этой трубы с первого до второго и на крышу где-то 5-7 метров. В стене в котельной от этой трубы есть прямоугольное отверстие где-то размером в 2-3 кирпича в высоту и два кирпича в длину.
    Из котла в это отверстие Входит труба дымохода где-то диаметром 20см. (Под гипсократоном на фото, не видно). При этом оно никак не заделано, т. е. сбоку трубы в это прямоугольное отверстие можно вставить ещё одну трубу, а там просто дыра. Я так понимаю для обратной тяги... Но как-то странно это при отсутствии в кирпичной кладки двух труб длиной выше козырька крыши.
    Вот как у меня смонтирован Котел:
    Снизу на фото технологический люк.
    Сверху котла между передней крышкой и гипсокартом есть щель шириной ~5 см.
    Сверху котла - это гипсокартон, там просто спрятана металлическая труба дымохода котла, который входит уже в отверстие дымохода сверху котла под гипсокартоном. (Если кому то не понятно, то могу нарисовать в схеме).
    Полагаю, что ему реально может не хватать входящего притока воздуха...
    В котельную притока воздуха (но естественного, ни принудительного), кроме как из окна, больше ниоткуда не поступает. Весь дом построен без естественной вентиляции, есть только принудительная в туалете на первом этаже и в ванной на втором - там стоят всасывающие вентиляторы. Все это выходит в одну трубу - та, что дымоход для котла.
    Более того, есть предположение, что дымоход из кирпичной кладки от котла, до принудительной вытяжки туалета и ванной на втором этаже имеет два колена изгиба. Первый изгиб чуть выше котла, потом метра 1,5-2 горизонтальная кладка трубы, а после ещё один изгиб и уже вверх до крыши.
    Если смотреть на фото, то туалет на первом находится за стеной где установлен Котел и щиток приборов, при этом вентилятор принудильной вытяжки в туалете находится на противолодочных стене туалета...
    Я уже думаю сделать ниже люка решетку для поступления воздуха или придётся переделывать дымоход (что почти нереально и равноценно перестройке дома) или достаточно заделать дырку в соединении металлическая труба/кирпичный дымоход, чтобы увеличить тягу?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @diemon24, т. е. у Вас все вытяжки дуют прямо в дымоход? А не по самостоятельным каналам в "теле дымохода"? Отравиться/угореть/взорваться хотите?
    А почему приток в котельную не сделан? Воздух для горения котел откуда должен брать? Из дымохода?
    В нормах четко прописано про необходимость и величину притока для котельной!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая к чёрту "труба в трубе", если у вас котёл с открытой камерой сгорания, без вентилятора, с забором воздуха из помещения установки котла, т. е. котёл типа "АТМО".
    Хорошо что выяснили! Наверно кто-то помог? :)]
    Бред!
    Ну вы бы еще и щели все минватой забили, а потом удивлялись почему котёл нормально работать не хочет. Ну конечно, именно так. "Не хватает" это мягко сказано. Вы просто эксперимент какой-то над котлом ставите. Удивительно, что он ещё работает.
    КАК? Как в одну трубу? Может в один канал.
    Что-то я ничего не понял. Понятно одно, что вы все там смертники. И поверьте, я не шучу! Такими вещами я никогда не шучу.
    Да уж наворочено у вас. Удивительно, как котёл вообще ещё работает и как вы ещё живы.
    Угарный газ ничем не пахнет. Это невидимый и неслышимый убийца. Благо, что у вас котёл установлен не в жилом помещении.
    Какая на хрен решётка. Всё раздолбать снизу под котлом. Хирургически, только хирургически.
    Что за дебил вам вообще эту конструкции для котла нагородил? За такое вешать надо за яйца. Видать ваш ангел хранитель очень любит вас, если до сих пор обошлось и без жертв и без отравлений.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хуже! У него воздух для туалета и ванны всасывается из канала дымохода. Надеюсь, что это всё-таки гильзованый канал хотя бы, а иначе весь дым валил бы в туалет и ванную комнату.
    Или он тупо не разобрался в свой вентиляционной системе и системе дымоудаления. Может всё-таки там два раздельных канала.
    Но если это действительно так, то это просто пипец!
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Есть приток в виде окна 50х70 см. Оно вообще по умолчанию закрыто было. я стал его открывать вверх.
    А какой приток должен быть? Труба к котлу? Или полностью открытое окно? Или принудительная тяга воздуха в котельную?
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Может быть и не разобрался. Вот и пытаюсь разобраться чтобы понять как бывает. Стены разломать не могу. Дом строил не я, поэтому единственное что это могу посмотреть в проект дома, что и постараюсь сделать в ближайшее время.
    Никаких запахов и дыма ни в ванной, ни в туалете не и не было замечено.
    В связи с этим может быть и имеются два канала. Могу ошибаться.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Снизу котла вообще все стенку убрать?
    Решётки 50х50 не достаточно будет?
    А заделывать в стену дыру где Входит металлическая труба дымохода из котла нужно? Или она должна быть, чтобы вытягивать остатки из горелки, которые не попадают в дымоход?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К чертям собачьим, всю, на хрен. У котлов "АТМО" воздух снизу поступает.
    Это кто же вам объяснял принцип работы котлов? Это даже не смешно. Это просто пи, пи, пи, пи!
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да никто не объяснял. Сам пытаюсь изучать :)
    ОК. Со стенкой снизу понял. Снесу все и на всю стенку. Ок.
    Итого:
    Вроде как разобрались и накидал приблизительную схему моего дымохода.
    Допустим, что она вот такая (приближенно с учетом уже ранее высказанных замечаний накидал):
    А по дырке что делать?
    А с притоком воздуха что делать? Достаточно что окно приоткрыто на верх? Или нужно делать приток воздуха трубой прям к котлу?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наглухо должна быть заделана.
    Но сперва вы должны определиться. У вас это тупо канал, который выполняет роль дымохода или у вас внутри этого канала проложен дымоход круглого сечения, то есть у вас канал гильзован (так это называется)?
    Далее. У вас канал разделён разграничительной стенкой на два канала или нет?
    95be3d36f0cd0ec1bd175820a36a1ae2.jpg kakaya-gazovaya-kolonka-luchshe-otzyvy-specialistov-5.jpg prodam-dymohodnye-ocinkovannye-truby-dlya-gazovyh-kolonok--8931-1396264318387698-2-big.jpg prisoedinenie-kotla-i-kolonki.jpg truby-dlja-gazovogo-kotla.jpg Рисунок1.jpg Рисунок2.png Рисунок3.jpg
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @diemon24, если ничего переделать не можете, - окно откинуть/открыть и не закрывать!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Приток должен быть! Окно это приток, но сами подумайте, зимой вы тоже будете его открытым держать? Не надо никакой трубой никуда никакой приток воздуха делать.
    Просто должна быть приточная естественная вентиляция в помещение, где стоит котёл. Отверстие в стене. Котёл забирает воздух из помещения установки, вот его и должно поступать в это помещение достаточное количество. Такое что бы хватило и для вентиляции помещения и для котла.
    Кстати вытяжная тоже должна быть. Может быть тупо отверстие, а может быть вентиляционный вытяжной канал. Какого размера должны быть вентиляционные (приточные и вытяжные) отверстия (окна) определяется расчётом. Где располагаются определяется регламентирующими документами, нормативами.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зимой? Мясо будет в котельной хранить? Погреб и холодильник точно уже не понадобятся. Два в одном, и котельная и морозильник.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/15788360/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11389772/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14043834/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14046581/
    А вообще то по вопросу дымоудаления в настенных газовых котлах с открытой камерой сгорания (естественное, а не принудительное дымоудаление), вам лучше обратится к нему Алексей Телегин.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/forums/137/. Он специалист в данном вопросе.
