Плита перекрытия своими руками?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем oss, 24.06.09.
  1. oss
    oss
    oss
    Идея такая:
    1.Беру профлист Н75 / 750 х 4500мм,
    2. Укладываю его на ровное, жесткое основание,
    3. По торцовым и боковым стронам устанавливаю опалубку высотой 150мм,
    4. Сверху укладываю полосу полиэтиленовой пленки шириной 2м, расправляю,
    5. Укладываю в каждую волну по арматуре Д16 х 4500- 4600 мм. на расстоянии 30-40 мм от низа профиля, концы двух арматурин завожу в заранее выполненные отверстия в торцовых стенках опалубки,
    6. С помощью гравитационной мешалки заливаю тяжелым бетоном В20 П1. Расход бетона 0.4 куба на плиту.
    7. Трамбую виброплитой, подравниваю плоскость, укрываю пленкой.
    8. Жду три дня.
    9. Приподнимаю плиту домкратом за торцовую арматуру на 100-150мм.
    10. Отсоединяю профлист от плиты и извлекаю.
    11. Снимаю полиэтилен.
    12. Отпускаю плиту.
    13. Кладу на нее очищенный профлист.
    14. Повторяю операции 3-13.
    Далее с помощью крана укладываю плиты на кирпичные стены для перекрытия пролета 4300 х 6100 мм в свету.
    Достаточно ли армирование?
    Достаточна ли прочность плиты для снеговой нагрузки Московской области?
    Каков прогиб такой плиты?
    Есть ли необходимость заранее формировать кривизну для учета стрелы прогиба?
    Как поведет себя такая плита при подъеме краном и нажно ли дополнительное армирование в верхней части плиты?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что Вы хотите добится, съэкономить на профлисте 7тыщ, а потом отдать их за кран, при этом потеряв месяц времени?
  3. oss
    oss
    oss
    Профлист обошелся где-то в 12 тысяч.
    Закинуть плиты договорился за 3,5 - 4 тысячи, а профлист еще пригодится в хозяйстве.
    Перекрытие делаю на гараже, на высоте 2.8 м.
    Бетон всеравно придется поднимать, да и заливать захватками,
    а так прямо из бетономешалки в опалубку лить легче. За раз - плита.
    По бетону - около 1250 руб плита.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну не знаю, я б лучше наверное товарный бетон заказал и 2х работяг с носилками:)] Но если очень хочется и времени куча... кстати, что-то про снеговую нагрузку, с чем это связано, это крыша будет?
  5. oss
    oss
    oss
    Профлист удорожает плиту на 1.5 тысячи (а кран на 500 руб), а сам работает только при заливке как опалубка.
    Перекрытие на гараж. Плоская кровля.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда может гараж просто профлистом перекрыть?:)]
    Или это от воров? Тогда наверное дешевле отлить П образные плиты, а на кровлю купить более дешёвый низкий профиль.
  8. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    - Достаточно ли армирование?
    На первый взгляд - нижнее армирование неплохо, но лучше не 30-40мм от низа, а 20-25 мм.
    - Достаточна ли прочность плиты для снеговой нагрузки Московской области?
    Надо считать
    - Каков прогиб такой плиты?
    Надо считать
    - Есть ли необходимость заранее формировать кривизну для учета стрелы прогиба?
    Не понял вопрос
    - Как поведет себя такая плита при подъеме краном и
    Через три дня? Сложный вопрос. Вообще-то бетон "зреет" 28 дней.
    Плюс не есть гуд выводить несущую арматуру из бетона. Ржавчина по торчащим концам внутрь и полезет.
    - нажно ли дополнительное армирование в верхней части плиты?
    Необходимость второго (верхнего) уровня арматуры никто не отменял - хотя бы сеткой.
    Лично мне профлист на 200 кв.м монолитной плиты (2 этажа + веранда) обошелся порядка 85 тыс.
    Заливал всю целиком из миксера.
    Сам не специалист - лучше обратитесь к ontwerper в тему www_forumhouse_ru/forum92/thread25385.html, лично мне он очень сильно помог, и с советами, и с расчетами. В этой же теме он дает формулы расчета нагрузки.
  9. oss
    oss
    oss
    Mechanic032,
    как я понимаю верх плит армируют для обеспечения транспортировки.
    Прогиб - это когда после установки плиты на стены ее средняя часть будет под действием собственного веса плиты ниже, чем опорная. Можно заранее положить под средину профнастила брусок высотой 25-30 мм, чтобы при прогибе плита оказалась ровной без провисания.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И это для гаража:)]
  11. oss
    oss
    oss
    Прогнется на 5 мм - еще лучше, а так лучше арка чем прогиб
  12. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Этак надо еще и бетон "аркой" укладывать, иначе сверху все равно прогиб получится.
  13. oss
    oss
    oss
    Это просто - на боковой опалубке лобзиком немного снять по радиусу.
  14. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    OSS-глянь в теме"Как рассчитать монолитное перекрытие на МЗЛ" по ссылке авось поможет. Я еще дух на форуме-ссылки вставлять не могу:)]
  15. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Если не ошибаюсь, то для металлической балки прогиб более 1/100 пролета недопустим. Для ж/б плиты, как мне кажется, этот параметр еще меньше должен быть. А Вы 1/150 допускаете на прогиб ПОД СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ;) Как-то не так.
    Пообщайтесь с ontwerper
    А верхнее армирование, как я понимаю,
    - против трещинности - раз,
    - на работу в противоположном изгибе (в защемленных местах) - два.
    - в случае профлиста - еще и поперечная арматура во втором слое.
  16. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибаетесь, для металла - 1/250 в основном, для ж/б 1/200 - 1/250 - это плоские, ребристые 1/200-1/400
