Септик для бани (ситуация нестандартная, СРОЧНО НУЖНЫ ОПЫТНЫЕ УМЫ)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Denis05, 17.07.16.
  1. Denis05
    Denis05
    Denis05
    Доброго времени суток. Спасибо что зашли в созданную тему. Надеюсь посоветуете.
    СИТУАЦИЯ:
    1. Цель - сделать канализацию для строящейся бани.
    2. В бане будут следующие точки канализации: душ в помывочной, туалет (унитаз) в помывочной, слив в полу в помывочной (будет стоять небольшая бочка-купель), слив в полу в парной (парная будет с функцией мытья у ней с тазиками).
    3. Баня одноэтажная, небольшая (40 кв. м.), частота пользования 1 раз в 1-2 недели. В баню будут ходить 1-3 чел, не более.
    4. Участок крайний в СНТ, относительно близко от края участка (8-10 м) проходит небольшая мелкая (глубина менее 1 м) речушка.
    5. УГВ высокий (когда копали ямы под сваи для фундамента бани - на глубине 1 м уже стоит вода). Почва - водонасыщенный песок и суглинок, гравий.
    6. Лента фундамента (и пол бани соответственно) подняты над землей на 45 см.
    7. Иногда немного затапливает (речка из берегов вроде не выходит, просто тающий снег, участок внизу склона).
    8. Участок находится под резким склоном, никакая машина к бане и к планируемому месту установки септика никогда не подъедет. Чистить планирую раз в год, приглашать таджика.
    В приложении - предлагаемая схема канализации бани с устройством 1-камерного септика из 2 бетонных колец без дна, с дальнейшим выводом жидкость в небольшое фильтрационное поле.
    ВОПРОСЫ:
    1. ОЧЕНЬ НУЖНА КРИТИКА ПРЕДЛОЖЕННОЙ СХЕМЫ. ПРОШУ ОТВЕТИТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1-2 ДНЕЙ, Т. К. УЕЗЖАЮ И НАДО СРОЧНО УТВЕРДИТЬ СХЕМУ ДЛЯ ПРОРАБА, ЧТОБЫ ОН ДАЛЬШЕ ИСКАЛ ПОДРЯДЧИКА.
    2. НА ЧТО САМ ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В ВАШИХ КОММЕНТАРИЯХ:
    2.1. Для вывода из моечной (туалет, душ, слив в полу) планирую использовать трубу диаметром 110, для вывода из парной трубу диаметром 40, основную трубу до септика диаметром 110. Норм?
    2.2. Какую трубу все таки оптимально будет выбрать (материал, если можно производитель)? Читал, что вроде как полипропиленовые лучше чем ПВХ. Оптимально в моем понимании - будет работать достаточно долго, безгеморроев, не переплачиваешь за ненужные качества.
    2.3. Вывод трубы из бани будет выходить на глубине 0,5 м, в септик труба придет на глубине 0,7 м, в полефильтрации придет на глубине 0,8 м. Норм?
    2.4. Нужно ли утеплять трубу? Чем оптимальнее это сделать если нужно?
    2.5. Трубы укладывать и засыпать просто в землю или вокруг них щебнем обложить?
    2.6. Кольцо септика будет выше уровня земли на 15 см. Норм или выше поднять?
    2.7. Предусмотрел трубы вентиляции - одну в сам септик и вторую хочу врезать в дырявую трубу в поле фильтрации. Норм? В рядом планирующейся беседке не должно вонять?
    2.8. Размеры поля фильтрации 2м на 1 м. До поля фильтрации труба идет без дырок, в поле фильтрации будет дарявая. Норм?
    2.9. Какая должна быть конструкция (послойность материалов с толщинами) в поле фильтрации? Чтобы верховодкой землей дырки незабивало - может геотекстиль сверху трубы.
    2.10. Нормально гермитизировать стыки колец составом: 1 часть цемента, 1 часть песка, 0,7 части воды, 0,7 части жидкого стекла, потом как высохнет мастикой?
    2.11. Кольца лучше мастикой пройти или наклеить гидроизол с паяльной лампой? Лучше изнутри или снаружи?
    БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН, ЕСЛИ ПОМОЖЕТЕ СОВЕТОМ И ОПЫТОМ. СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ. МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик такого объёма не рекомендуется делать, но для описанного планируемого использования- может подойдёт (лучше больше сделать объём)
    Гидроизоляция колец спорное мероприятие. Есть сомнение, что долго прослужит.
    Поле фильтрации лучше сделать надземной конструкции, чтобы соблюсти расстояние не менее 1 м до УГВ
    Нормально
    И ПВХ и полипропилен будут нормально работать- существенных отличий нет, главное, чтобы труба была для наружных работ, нормальной толщиной стенки (рыжего цвета).
    Нормально
    Не нужно, главное соблюсти уклон.
    Щебень не нужен
    Зависит от рельефа, так, чтобы по весне не затопило септик
    Лучше сделать фановый стояк, чтобы вентилировалась вся магистраль (в бане тоже)
    Чем больше разница между приточной и вытяжной трубой, тем лучше.
    Размеры-по результатам теста на водопоглощение надо смотреть.
    снизу (под трубой) 0,3 гравия, над трубой можно 5 см гравия, потом на гравий сверху геотекстиль, потом засыпайте уже грунтом, который вынули.
    Нормально.
    Лучше снаружи гидроизол паяльной лампой.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Кольца сразу нет. Септик с неглубоким входом и выходом. Либо септик с насосом и сброс на насыпное поле.
  4. Denis05
    Denis05
    Denis05
    Спасибо.
    1) Ваш комментарий про фановый стояк - правильно понимаю, что лучше будет так: выход вентиляции в самом септике не делать, но при это сделать выход вентиляции из дырявой трубы в поле фильтрации + сделать фановый стояк в самой бане?
    2) Если так про фановый стояк вашу идею понял, то как быть с тем, что у меня в основную канализационную трубу из бани две трубы врезаются (из моечной + из парной)? - два фановых стояка делать? (наверное геморрой, к тому же в помещении парной труба вообще не в тему. Может тогда вообще один вывод из бани сделать и все в него?
    3) вы написали, что септик такого объема не рекомендуется делать. А какого объема рекомендуется? Из колец какого объема? Просто если их больше двух поставить, то нижние все равно будут ниже УГВ и работать наверное не будут?
    4) а если не кольца, то что еще может быть? Моя цель - все в почву и реже чистить. Пластиковые конструкции наверное в моем случае вырвет/разорвет
  5. Denis05
    Denis05
    Denis05
    И еще - у где можно прочитать про наземное поле фильтрации, принцип устройства?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Как обычное поле только на небольшую глубину, на него воду качают насосом и насыпают холм что бы не промерзало.
  7. Denis05
    Denis05
    Denis05
    А фановые стояки должны быть внутри дома или снаружи (рядом с фун) тоже допускается? Если снаружи - с каким отступом от фундамента лучше и нужно ли утеплять?
    У меня для парной залита лента (парная и моечная отделены лентой), поэтому думаю будет проблематично слив из парной соединить со сливом из моечной внутри ленты фундамента (т.е. не выходя за периметр) и сделать один фановый стояк. Или нет? Или можно сделать соединение этих выходов в земле под моечным отделением и фановый стояк пустить вверх из места этого соединения?
    А нужны ревизионные колодцы у основной трубы канализации?
    На каком расстоянии от фундамента лучше вести основную трубу (из бани в септик)?
  8. Denis05
    Denis05
    Denis05
    А вывод трубы с дырками внутри этого холма?
  9. Denis05
    Denis05
    Denis05
    Спасибо.
    5) фановые стояки должны быть внутри дома или снаружи (рядом с фун) тоже допускается? Если снаружи - с каким отступом от фундамента лучше и нужно ли утеплять?
    6) А нужны ревизионные колодцы у основной трубы канализации?
    7) На каком расстоянии от фундамента лучше вести основную трубу (из бани в септик)?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Да.
    2. Фановый стояк будет один.
    3. Не менее 2,4 куба. Теоретически.
    4. Пластик, сталь, железобетон. Дешевле и проще пластик.
    5. Фановый стояк правильней сделать внутри дома.
    6. Думаю, что нет.
    7. Вопроса не понял.
  12. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    Я бы не стал так сильно заморачиваться по поводу такого септика, куда будет в основном литься мыльная вода. Закопал бы четыре кольца, в стопку по два и соединил. Правда в этом случае придется крепко думать над герметизацией стыков и весной их может заливать (хотя в вашем случае это не проблема, до принятия бани врубить насос и откачать их на грунт. Пластиковые решения потребуют укладку подушки-якоря и возможно стенок. С полем фильтрации я бы вообще не стал связываться, у меня из подобного септика из второго колодца идет откачка на грунт за домом, куда закопано 50м ПНД трубы. Из трубы течет мутная серая вода, почти без запаха. В двух метрах запах уже не чувствуется. Откачиваю раз в два месяца (я не живу на даче).
    Гидроизол паяльной лампой и битумом это моветон. Сейчас спец. составы для бетона эластичные.
    Трубу до септика однозначно 110 в рубашке из пенки. Трубу класть с перепадом, но не большим иначе вода быстро стечет, а дерьмо примерзнет.
  13. Denis05
    Denis05
    Denis05
    2. Про один согласен. Но тогда мне из парной (где будет слив в полу) нужно вести трубу в моечной (там туалет и душ) и соединять эти сливы в один и затем выводить из бани. Но у меня между парной и моечной лента фундамента (кстати, баня рубленная будет). Как лучше сделать: а) провести слив под лентой и соединить сливы в земле под моечной или провести слив в пространстве под полом (придется сделать дыру в первом венце сруба) и соединить сливы в полу в моечной?
    7. имеется ввиду - сколько отступать от ленты фундамента (труба слива выйдет из бани перпендикулярно ленте, затем завернет и пойдет параллельно фундаменту. Вот и вопрос - на каком отступе от фундамента вести)? Где то слышал, что близко не нужно, т. к. рядом с фундаментом собирается вода и может негативно сказаться на трубе канализации (особенно зимой).
  14. Denis05
    Denis05
    Denis05
    Благодарю за мысли.
    А поясните плз - что значит четыре кольца в стопку по два? имеется ввиду двухкамерный сделать (без дна в каждой из двух камер; каждая камера по 2 кольца)? Если да, то в чем смысл второй камеры?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    У Вас довольно высокий УГВ, поэтому заглублять ФК нельзя. Для обеспечения фильтрации объема водоотведения (увеличение пропускной способности (поверхности фильтрации) и предлагается два колодца по два кольца.
