Добрый день. Подходит стройка к обустройства пола первого этажа в доме из оцилиндрованного бревна на сваях, возникла проблема как правильно сделать пол, хочу или шпунт или ламинат, но мешает бревно покрывающее лаги. подскажите можно ли его вырезать или делать дополнительную обрешетку ? Спасибо.
Здравствуйте! Насколько я понял, бревно, которое лежит на лагах, имеет пропилы для этих лаг. Т. е. если сейчас спилить выступающую часть бревна, то оно по сути развалится на несколько частей. В любом случае стоит избегать нарушения целостности несущих и опорных конструкций. Если есть возможность, лучше пожертвовать несколькими см высоты и сделать дополнительную обрешетку поперек лаг с шагом, удобным для укладки утеплителя.
@ne_beret88, Согласен на все 100. Либо доп обрешётка, либо балки врезанные в бревно поднять не толстым брусом, либо доской до высоты бревна.
