Укладка плит на армопояс
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 400kg, 17.07.16.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Привет всем!
    Залил армопояс, сечение 200х250, бетон M250 самомес (1: 2: 3,5), погода +15.
    1. Когда оптимально снимать опалубку?
    2. Когда можно укладывать плиты перекрытия?
    3. Сколько времени на застывание давать раствору при укладке плит?
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    1. С гарантией через неделю (70% прочности должен набрать)
    2. См п. 1
    3. На стройках на следующий день кладут кирпич (а то и в тот же день).
  3. 400kg
    400kg
    400kg
    Спасибо, имел ввиду в процессе монтажа плит. Сначала наносится слой раствора, затем на него кладется плита. Сколько времени должно пройти от нанесения до укладки?
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Ни сколько. Весь смысл в растворе: выравнивание плит по высоте + заполнение раствором всех неровностей под плитой (а они всегда есть), чтобы плита опиралась всей своей поверхностью на всю поверхность пояса (в опорной части, конечно). А если раствор полежит он становиться не пластичным (а при сегодняшней температуре это произойдёт в течении считанных минут. Я в этом не спец, поэтому клал насухую, правда пояс выравнивал очень тщательно и идеально всё-равно не получилось
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Летом в опалубке бетон влагу терять будет не так быстро, так что, при возможности, лучше подольше не снимать.
    Когда прочности бетона будет достаточно для восприятия монтажных нагрузок с учетом схемы работы пояса.
    Нисколько. Плиты монтируются на свежеуложенный раствор.
  6. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Если хотите очень ровно чтоб было - забетонируйте в армопояс арматурины 14 торчком с интервалом в пол-метра, к ним приварите по уровню полосу стальную 5на50 мм, к примеру, лишнюю длину штыря обрежьте болгаркой. Потом раствором выведите уровень почти на ребро полосы, но со скосом от нее,
    чтоб получить щель клином с двух сторон. Кладете плиты и забиваете щель раствором 1к2 сеяным, хорошо добавить ПВА или пластификатора. Щель из клизмы намочите перед тем, как раствор забивать.
    Если нет возможности вмонтировать штыри - Сварите буквы Т из арматуры и на них полосу приварите,
    потом все как выше. Точность получается до миллиметра. И без головняка, без беготни, без отдавленных пальцев и в любое время.
  7. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Две недели назад укладывал плиты на армапояс через два дня после заливки. При таких же условиях. Бетон самомес М250, температура воздуха 25-30, два дня проливали водой.
    При укладке плит даже края бетона остались целыми.
  8. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Вообще то, плиты своими торцами должны быть объединены со стенами, через армопояс или как то.
    Ваш вариант хорош, только потом надо плиты соединять с поясом все равно. И не факт, что со временем у вас не будет выколов или трещин, пусть и небольших. Делают и так, как Вы.
    А что, плиты у Вас лежат на стенах из пенобетона? Без колонн? У Вас что за район по сейсмике?
    А фундамент какой?
  9. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Не совсем понял про это:
    А с чего вдруг им появляться?
    Это автоклавный газобетон D500 произведенный в Казахстане по технологии Итонг.
    Да без колонн, много читал информации и смотрел типовые решения от производителей газобетона, армапояса хватает.
    Фундамент ленточный, перевернутая буква Т, ширина подушки 1 метр, армирована d12 арматурой.
  10. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Потому, что плита оперта отдельными пятнами, а не плоскостью.
    А что за грунт? Фундамент правильный... Лично мне всегда как то неприятны фундаменты такой же ширины, как стена... А этажей сколько? Казахстан - это ж сейсмика. В стенах то есть арматура?
  11. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Вообще, я б не решился так строить, объясню. У всех камней искусственного происхождения просто бешеный коэффициент деформации от влажности. Плюс он не нормируемый и непрогнозируемый.
    И вот, сверху вы кладете плиты, имеющие вполне определенный коеффициент температурного расширения и не имеющие коэффициента деформации... Этакий стабильный железобетонный блин,
    лежащий на стенах, напоминающих поведением пьяного. Может я перестраховываюсь, но масса
    ситуаций неприятных, когда не продумано взаимоотношение строительных элементов из разных материалов... Лично я бы без колонн не стал делать просто никогда.
  12. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Да ладно, бросьте вы!
    Плита оперта как положено, короткими сторонами на армапояс, по длинной стороне опираний нет.
    Между плитами сделали зазоры по 2-5 см. Удобнее залить по 5 см между пятью плит, чем 25см в одном месте.
    В грунтах особо не разбираюсь поэтому при расчете фундамента брал самые плохие грунты, выходила ширина подошвы 80 см, я залил 1 метр.
    Верхний слой чернозем, ниже похож на суглинок.
    Этажей 2 полных.
    Казахстан большой и не весь сейсмика. Трясет постоянно Алматы, наш район не трясет.
    Строю 280 км от Оренбурга.
    В стенах арматура только под оконными проемами.
    Я больше скажу, не один раз видел у нас что плиты кладут прямо на газобетон и дома стоят уже сколько лет.
    Конечно я считаю что это не нормально.
  13. fccfy
    fccfy
    fccfy
    Здравствуйте. Подходящей темы не нашел, спрошу здесь). Мне предлагают залить ленту, на неё плиты перекрытия (пустотки), вокруг плит армопояс и на него несущие стены поставить. Так можно делать?
  14. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    У меня лента, на ней плиты. Только вместо армопояса красный полнотелый кирпич, а между кирпичами и плитами положил пеноплекс.
  15. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Вы бы не рекламировали свои ошибки...
