Остекление и утепление с совмещением балкона + проблемы с плитой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Galnstrat, 17.07.16.
  1. Galnstrat
    Galnstrat
    Galnstrat
    Здравствуйте. Затеял я тут свой первый серьёзный ремонт - до этого ничем подобным не занимался (обои клеил в детстве).
    Цель - сделать вынос, утеплить, поставить окна - совместить с комнатой. Дом вроде такой: 0_5a8e3_35060948_XL.jpg - 121серия.
    В конечном итоге сам вынос + утепление + обрешетка под утепление + остальной обвес в сумме выходят килограмм на 100-150, если не больше. В будущем там будешь ещё наштукатурено и навешено килограмм 50-100. Далее само окно в районе 200-250кг. Всё это (почти) весит на выносе за пределами краёв плиты.
    Я пытался искать ТТХ плит, либо гуглить "сколько можно нагрузить на плиту", но ничего внятного там и не получил.
    Я не думаю, что это какая-то близко к предельной нагрузки на плиту, но меня смущает то, что у меня ещё есть и фронтальная (в плоскости с фасадом). Я опять же не знаю сколько она весит, но предполагаю что килограмм 300 точно.
    В конечном итоге выходит так, что на краю плиты будет лежать в районе тонны с учётом всех рычагов.
    Сейчас всё это выглядит так: IMG_20160717_144909_HDR.jpg IMG_20160717_144946.jpg
    Всё это утеплено снаружи 100мм эппс.
    Вопрос - всё ли хорошо будет с плитой (она находится в нормальном состоянии)? Если нет, то можно снести вертикальную плиту (на фото, на ней ничего не держится) - просто выпилив по куску болгаркой заменив её на металлоконструкцию. Ставить подпорки под плиту не хочу - прощай теплоизоляция. Опять же вопрос - законно ли её сносить?
    Толщина плиты на полу ~100мм.
    Так же приветствую любые советы в целом.
  2. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    Я бы рекомендовал приглядеться еще к пиру в качестве утеплителя. Погуглите, хороший материал для балкона: тонкий, тепло держит отлично, монтируется просто, не деформируется. У технониколевского отличные показатели по пожаробезопасности.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    я так понимаю на основе пеноплекса сделан
  4. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    @v_hodchenkov, У пира самые лучшие показатели по теплопровдности, поэтому, конечно, будет тепло. Почитайте у технониколи на сайте инструкцию по монтажу на балконе: http://logicpir.ru/docs/list/
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    теплотехнический расчет надо делать. если коротко то все зависит от конечной толщины (слоев теплоизоляции), а мин вата, пенопласт или экструдированный-все это работает и держит тепло.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    заказал когда окна заказывал, стоит копейки по сравнению со стоимостью окна (что ли 200р за изделие, если память не изменяет)-работает или нет не знаю?
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
