1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно утеплить и изолировать от влаги потолок?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Chernomorets, 17.07.16.
  1. Chernomorets
    Chernomorets
    Chernomorets
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом. Как правильно утеплить потолок в ванной комнате и изолировать его от влаги?
    Весь теплый воздух уходит вверх. Крыша накрыта металлочерепицей, под ней пароизоляционная пленка. Чердак не утеплен. Есть вентиляционные отверстия.
    Расстояние между крышей и потолком меленькое, поэтому доступ туда невозможен. Потолок представляет собой лаги, подбитые снизу деревянной вагонкой, которая накрыта полиэтиленом. Утепление возможно только изнутри ванной комнаты. Опасаюсь грибка и плесени.
    Что посоветуете? Заранее спасибо.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Снять вагонку, добраться до лаг, между них уложить утеплитель, потом пароизоляцию с нахлестом на стены и снизу уже чистовой потолок. Вентканал на улицу обязателен.
  3. Chernomorets
    Chernomorets
    Chernomorets
    Спасибо за ответ. Хотелось бы уточнить, допустим ли воздушный зазор между пароизоляцией и чистовым потоком? Какой утеплитель предпочтительнее подойдет к ванной? Спасибо.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Допустим. Утеплитель любой, при условии правильно сделанной пароизоляции. Оптимально каменная вата с плотностью 34-40 кг/м3
  5. Chernomorets
    Chernomorets
    Chernomorets
    Спасибо за инфо.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Под металлочерепицей должна стоять подкровельная гидроизоляция. Если по ошибке, вместо гидроизоляции (паропроницаемой гидроизоляционной мембраны) натянута пароизоляция, то все чердачное пространство должно быть вентилируемо. То-есть утеплитель не должен быть вплотную к пароизоляционной пленке (которая над утеплителем сверху). К пароизоляции, которая изнутри помещения (на потолке снизу), утеплитель может быть уложен непосредственно на пленку или через вентзазор. В каждом рулоне пароизоляционной пленки есть инструкция по монтажу.
    Постарайтесь найти более плотную базальтовую вату (80кг/м3) толщиной не менее 10см. Мягкой ватой утеплять потолок снизу очень сложно. Удобно утеплять напыляемым ППУ.
  7. Chernomorets
    Chernomorets
    Chernomorets
    Большое спасибо.
  8. boo-boog
    boo-boog
    boo-boog
    Добрый день! А подскажите и мне немного. На потолке лежат лаги шириной 200 мм, от низу лаги прибиваю брусок 40*40 мм между лагами на брусок кладу фанеру 10 мм. Сверху кладу пароизоляцию и на нее вату 150 мм. А потом уже сверху всего этого еще фанеру чтобы ходить по чердаку. Вопрос, не будут ли промерзать лаги сверху ?
