ОИН-1 в системе заземления TT, как правильно подключить?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем lexstir, 17.07.16.
  1. lexstir
    lexstir
    lexstir
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, мне по тех. условиям нужно поставить ОИН-1, система заземления TT. В этом случаи его нужно подключать к нулю? L1...L3 на N
    В этом случаи при пробиве произойдет к. з. и вводной автомат отключит питание?
    Потому как я понимаю если подключить к общей шине PE при пробиве фаза временно может оказаться на корпусах приборов? Или лучше сделать для них отдельное заземление? Спасибо!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Для ОИН делать заземление под щитком. На это заземление и ноль подключить. Это будет повторное заземление.
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В доме у Вас остается заземление ТТ, а вот в щитке Вы делаете TN. Соответственно, и типовые схемы включения УЗИП нужно смотреть для TN
