1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите подобрать проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем djon_galt, 16.07.16.
  1. djon_galt
    djon_galt
    djon_galt
    Уважаемые форумчане, перерыл весь форум и вынужден просить Вашей помощи. Подскажите какой нибудь типовой проект по следующим параметрам.
    Два этажа, верхний мансарда, стиль хотелось бы шале, крыша двускатная один короткий, второй длинный. Камин, 3 спальни, рабочий кабинет, в идеале гараж на 2 машины, фундамент плита. Вообщем как то так...
    Также прошу посоветовать хорошего архитектора.
    Место предполагаемой стройки СПБ.
    Спасибо всем ответившим!
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  3. djon_galt
    djon_galt
    djon_galt
    Доброго времени суток!
    Очень жалко времени присутствующих на форуме специалистов, которые от темы к теме задают ТС одни и те же вопросы.
    Набралась наглости и написала перечень таких вопросов (с моими вариациями), к которому предлагаю отправлять ищущих помощи на форуме :)
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы
    (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки
    2. Планируемые материалы для строительства
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Если просите покритиковать проект:
    Приложите план в формате картинки (не ссылка и не pdf)
    Если просите найти проект:
    Приложите понравившиеся вам варианты в формате картинки (не ссылка и не pdf)
    Отвечаю по порядку
    1. Лен область, пос кемпелево
    2. Монолитная плита, стены газобетон (по поводу стен не уверен, хочется услышать мнение специалистов.
    3. Два этажа высота потолков 3м минимум, второй этаж мансардный
    4. ПМЖ
    5. Газ
    6. Двое взрослых, два ребенка, гостевая комната для друзей, родителей.
    7. 3 спальни+1 гостевая, кабинет, гараж хотелось бы в доме но не обязательно
    8. Не знаю
    9. Тамбур нужен, кухня гостинная можно совместить, Спальни изолированные, два сан узла, наличие камина в гостинной.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Участок уже есть? Стороны света укажите, коммуникации где проходят?
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  6. djon_galt
    djon_galt
    djon_galt
    Здравствуйте участок есть. Фото к сожалению нет, но есть план поселка
    УЧАСТОК 153
    Поселок находится на возвышенности поэтому с УГВ должно быть все в норме, но точной информации пока нет.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @djon_galt, можете на гугл карте точку своего участка сделать? И через ссылку-сюда. План поселка-север-судя по всему внизу.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @djon_galt, извиняюсь. Второпях сбросил начальный запрос на поисковик форума.
    Хотел вот эту ссылку
    Результаты поиска по запросу: шале https://www.forumhouse.ru/search/19036125/?q=шале&o=date
    По сторонам света север принято размещать сверху. Это просто, чтобы вы знали.
    Рекомендуемый метраж 30-40 м2 на человека. Т. е. вам нужен одноэтажник на 120-160 м2.
    Рекомендации по размещению помещений относительно сторон света и планировки от которых можно отталкиваться
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну-начнем.
    Как новичку, я бы советовал в начале вашего увлекательного большого пути (строительство хорошего дома) прочитать внимательно вот эту тему. (С примеркой на себя)
    Красоту (судя по картинкам в первом сообщении) вам может сделать архитектор--практик.
    Для начала-можно обсудить Имхо-любопытную финскую планировку .(рисунки внизу) Обратите внимание-основной этаж (гостинная, кухня, вход)-второй! :)
    И по конструктиву-эффективно-оптимально на сегодня:
    Фундамент-финская утепленная лента с теплыми полами по пенопласту.
    Стены 1 этажа-рауф 440 мм + штукатурка баумит с перлитом и известью. Перекрытия-пустотки 120 мм-меликонполар.
    Стены 2 этажа-лафет-сосна камерной сушки.
    Кровля-цементно-песчанная черепица.
    Остальные -другие-хорошие конструктивы-(плита, газобетон, профбрус, мягкая кровля)-не дешевле...и в вариантах сравнения в моменте " все готово-ставим мебель" проигрывают по отдельно взятым качествам-свойствам.
  10. djon_galt
    djon_galt
    djon_galt
    https://www.google.ru/maps/place/59...4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d59.741183!4d29.954153
    Кординаты участка
    59.741183, 29.954153
    Сделал скриншот карты, надеюсь теперь будет понятней.
  11. djon_galt
    djon_galt
    djon_galt
    Спасибо за ответ, думаю что на пару недель мне будет достаточно информации для изучения. Может быть сориентируете +- сколько может уйти на материал сколько на работу.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    кроме УГВ есть еще и верховодка...
    Для примера: на моем участке УГВ порядка 10 метров...
    А вот по весне с возвышенности скатывается поток воды от талого снега... В результате мной принято решение:
    1. приподнять участок в зоне, планируемой под дом.
    2. Сделать перехватывающую ливневку
    и еще - будем надеяться, что ваш участок без уклона, ибо плитный фундамент не любит такого...
  13. djon_galt
    djon_galt
    djon_galt
    Участок с уклоном.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    тогда лучше лента или сваи...
    В зависимости от степени уклона...
  15. Ugen-l
    Ugen-l
    Ugen-l
    Как вам такой вариант? Вместо спальни на 2-м этаже устроить кабинет. Камин, второй свет...
