Вольер для кота в квартире
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем petrov140160, 16.07.16.
  1. petrov140160
    petrov140160
    petrov140160
    Здравствуйте! В квартире нужно сделать вольер для кота. Размер по полу 120 х 120, высота 250. Высота потолка в квартире 3 м. Т. е. сверху между потолком и крышей вольера (из такого же гипсокартона и направляющих как и для стен) будет зазор 50 см. Предполагаю сделать стенки из гипсокартона и обшить изнутри плиткой или стеновыми панелями для того чтобы их можно было мыть. Прикрепить направляющие к стенам можно стандартным способом. Вопрос в том, как сделать пол. Пол в квартире - паркетная доска. Сверлить пол не хочется, поскольку такая конструкция устанавливается не навсегда. Кроме того, должен быть жесткий поддон на который можно наступать (например фанера для защиты от протекания и на ней жестяной поддон как в решетчатых вольерах). Будет ли достаточно жесткой такая конструкция: нижние направляющие прикреплены к фанерному листу, который свободно лежит на паркетной доске? Какие еще есть варианты решения, что посоветуете?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Кот дикий или домашний? :)
    При желании кот " разделает" гипсокартон быстро и легко.
    Очень вероятно что будут протечки.
    Целиковый, во всю площадь. Нормально.
    Изобразите рисунком как вы это всё представляете.
  3. petrov140160
    petrov140160
    petrov140160
    Кот породистый, племенной, метящий.
    Предполагаю обшить гипсокартон плиткой или стеновыми панелями. Кроме потолка.
    Если плитка, то протечек не будет, а вот стеновые панели под вопросом...
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Не обольщайтесь. Из межплиточных швов удалить запах невозможно.
  5. petrov140160
    petrov140160
    petrov140160
    По собственному опыту могу сказать, что чистка плитки и межплиточных швов специальными средствами не представляет проблемы.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Зачем вам тогда вольеры? :)]
  7. petrov140160
    petrov140160
    petrov140160
    Помимо плитки в квартире есть еще и другие покрытия, мебель. С ними сложнее.
