Какой выбрать пирог пола или расчет теплопотерь пола над неотапливаемым подвалом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем artyakim, 16.07.16.
  1. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    Здравствуйте! Прошу совета.
    На 1м этаже 5 этажного дома в квартире сейчас необустроены полы. Перекрытие - ж/б плита толщиной 22 см, под ней неотапливаемый подвал со световыми проемами из двойных деревянных рам. Также там находятся водопровод и канализация (т.е. там положительная температура).
    Сопротивление плиты R=0,22/1,375=0,16 м2*•°С/Вт
    если взять 5 см ЭППС и поверх стяжку, то получается
    Сопротивление ЭППС R=0,05/0,043=1,16 м2*•°С/Вт
    Сопротивление стяжки R=0,05/0,81=0,06 м2*•°С/Вт
    Итого сопротивление: 0,16+1,16+0,06=1,38 м2*•°С/Вт
    С чем эту цифру сравнивать? где взять нормированное значение для моего региона?(Екатеринбург)
    А как дальше вести расчет чтобы понять замерзну ли я в туалете без отопительных приборов с таким полом? Поделитесь полным алгоритмом расчета пожалуйста.
  2. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Вот расчёт такого перекрытия -
    Если предположить, что в подвале будет +2 градуса, а в помещении +22 градуса, то распределение температур в перекрытии будет таким -
    т. е. на верхней поверхности плиты будет +4,7 градуса, а на поверхности стяжки +20,7
    При этом теплопотери через такое перекрытие будут 0,561 Вт/м2*К * площадь * разницу температур 20 градусов = 11,2 Вт/м2.
    С учётом чистового покрытия, надеюсь, что температура поверхности пола будет нормальной, т. е. соответствовать СНИПу.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую воспользоваться одной из бесплатных версий SANKOM OZC (теплопотери) CО (гидравлика)
    Сравните теплопотери с мощностью пола.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @artyakim,
    из общих рекомендаций по величине изоляции для полов, контактирующих с наружным воздухом R=2,0 м2К/Вт, что примерно соответствует 8-9 см пенополистирола.
  5. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Топикстартер писал, что не с наружным воздухом контактирует теплозаграждение, а с подвалом, в котором положительная температура.
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Согласно п. 5.2 СП 50.13330.2012 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" это расчетная величина по формуле 5.1, зависит от региона строительства. Для свердловской области при ГСОП = 6000 °С сут/год, R=4,6 м2*°С/Вт, если с учетом коэффициента mp=0,8, тогда R=3,68 м2*°С/Вт.
    В многоквартирных домах в моём городе делают над подвалом 200 мм пенополистирол
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Не углядел. Если минимально положительная, тогда R=1,25 м2К/Вт.
    Это на соответствие EN 1264 part 4. В отечественной нормативной документации я подобных норм не встречал (может и есть).
  8. artyakim
    artyakim
    artyakim
    По этой методике я прикидывал, просто R=3,68 цифра меня очень напугала, при моей расчитанной R=1,68 что получается реально нужно:
    это же очень много и по деньгам и потолки ниже гораздо будут.
  9. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Извините, но Вам "шашечки", или "ехать" ? (Извините, за Одесский Юмор)
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы это предполагаете или есть реальная эксплуатационная цифра?
  11. artyakim
    artyakim
    artyakim
    предполагаю, т. к. вода зимой е замерзает ни в канализации ни в водопроводе, хотя они не утеплены
  12. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Немного ошибся не 200 мм утеплителя, а всего 140 мм :)
  13. artyakim
    artyakim
    artyakim
    @Тёплый_дом, @shadowmgn, а если взять 140 мм ЭППС, тогда получается
    Сопротивление ЭППС R=0,14/0,043=3,26 м2*•°С/Вт
    Итого сопротивление: 0,16+3,26+0,06=3,48 м2*•°С/Вт
    итого получается почти по нормам. А в итоге что получается, экономия газа на отопление это раз, а температура на поверхности пола будет выше?
  14. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Температурный перед между температурой воздуха и поверхностью ограждений нормируется для перекрытий над подвалами не более 2 гр.
  15. artyakim
    artyakim
    artyakim
    @Тёплый_дом, если не сложно прикиньте сколько будет перепад температур между воздухом в помещении и полом при пироге пола:
    ж/б плита 22 см
    ЭППС - 14 см
    стяжка 5 см
    в комнате +22 в подвале +2.
    Заранее спасибо!
