Пожалуйста помогите с монсардной крышей...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем lomux, 16.07.16.
  1. lomux
    lomux
    lomux
    Добрый день уважаемые форумчяне.
    Прошу Вашей помощи. В очередной раз сначала сделал потом подумал… :(
    Поставил крышу, а потом захотел узнать правильно ли. Поиски в интернете сильно напугали и расстроили. Поэтому вопрос сильно ли я накосячил и что делать?
    Имеем:
    Крыша – мансарда, двухскатная размер одной стороны 13,5 на 6,70. Наклон около 35гр. Покрытие будет ранил. Стропила 170х70.
    Дом из пеноблока 30см, армирование каждый 3 ряд. Размеры (по внутрянке) 11,80 х 9,20. Стена до мурлата 1,70, длина стропилы от мурлата до конька 5,9м. От пола до конька 5,40. Несущие стены на первом этаже (см. рис.). На втором планировались только межкомнатные перегородки (см. рис.).
    Регион Прибалтика.
    Сижу на валерьянке…. Жду приговора…
    Заранее всем спасибо.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Нарисуйте стропилку в разрезе (со стенами мансарды): расстояние между мауэрлатами, + высота от мауэрлата до затяжек и до "конька", + длина нижней затяжки, + какое перекрытие между этажами (вроде как плиты лежат?), + город в Прибалтике. Армопояс, похоже, что есть...
    P. S. 2-й этаж - это и есть мансарда, или как?
  3. lomux
    lomux
    lomux
    Перекрытия плиты. Город Даугавпилс. Армопояс под мурлатом 30х8 не большие зубы на фронтонах (20 см). 2-й этаж это мансарда. потолки планировались по первым затяжкам. Нарисовал... надеюсь что я понял что надо...
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В общем так: снеговую норму не нашел, поэтому взял нашу (180 кг/м2; Еврокод1-3-2009), т. к. на латышско/беларусской границе она такая, а Даугавпился рядышком.
    Резюме: Ваша крыша или вывалит стены, или серьезно просядет...:um: - либо усиливать стропило, либо менять саму стропильную схему с висячей на наслонную, с введением конькового прогона.
    Вот аналогичная ситуация, только пролет поменьше - 9 м.
    Почитайте примерно с 5-й страницы, когда у хозяина закрались сомнения.
    На 9-10-й страницах, идет осуждение варианта переделки. На 11-й фото результата.
  5. lomux
    lomux
    lomux
    Огромное спасибо за Ваше внимание к моей проблеме. Забыл добавить что хотел часть нижних затяжек подпереть межкомнатными стенами (пеноблок 15 см + армопояс 5-7 см) на рисунке красным. Даст ли это что либо или нет?
    Но чувствую проблемы это не решит… Указанную Вами тему прочитал, но знаний по крышным системам у меня нет, доверить решение проблему ребятам, ставившим крышу не хочется (работают хорошо, но знаний по расчёту крыш получается маловато).
    В связи со всем этим очень прошу Вашей помощи в моём вопросе. Как можно с Вами договориться? Второй раз ошибиться не хочется…. Да и не могу (финансы на исходе)…
    С уважением.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подпирать затяжки - это, примерно, как ломать через колено. :no:
    Напишите мне в личку, я дам свой Скайп - попробую объяснить, но нужны размеры на плане.
  7. lomux
    lomux
    lomux
    @aqualand,
    так?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Полковнику никто не пишет...(БИ-2)
  9. qazator
    qazator
    qazator
    Подскажите есть ли разница в выборе материала для "мурлата" сосна или листвяк?
