1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Продухи и конденсат под полом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Forgive, 16.07.16.
  1. Forgive
    Forgive
    Forgive
    Здравствуйте увожаемые знатоки, извеняюсь что тема схожа с некоторыми, но хотелось бы разобраться именно в моей ситуации и выслушать ваше мнение! Вообщем ситуация такая... у дома размером 7 на 11 в ленточном фундаменте всего 6 продухов... весной стелил пол... с миниутеплением, пирог: 1-черновой пол 2-5см слой минваты 3-пароизоляция 4-чистовой пол, брусс и плаха не были просушены... и сейчас загленув в подпол увидел на черновом поле капельки воды... и влажность в подполе... внутри фундаммента поверх глины сантимов 5 отсыпка из шлака... он тоже влажный... Сижу вот и думаю, как сделать чтобы было всё сухо и хорошо :faq: может просушить подпол теплопушкой, затем сделать отсыпку из мелкого пгс сантимов в 10? расстояние от земли до пола сантимов 70, грунтовые воды глубоко... Посоветуйте чтонибудь !
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Продухи-то какого сечения?
    регион какой?
  3. Forgive
    Forgive
    Forgive
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Подобная ситуация была у меня. Дачный дом в основном летнего проживания, картина была та же. Этот вариант проживания самый плохой для полов, так как зимой земля в подполе промерзает, а весной через продухи теплый воздух попадает на холодную землю и черновой пол, который за зиму отсырел, вот и роса на нем образуется. Продухи 17х17 см, весной приезжаешь, люки в подпол и подъемным краном не откроешь:)], так разбухают. Лет через 5 черновой пол сгнил и начал падать. Я заменил черновой пол, это каторжная работа менять доски, когда в одном отсеке высота от земли до пола 60 см. Благо продухи большие и по диагонали в них входит доска 150 мм шириной, через продухи и подавали доски в подпол:aga:. Я прочитал массу тем по поводу продухов. Себе сделал так. В подполе выровнял песок, купил самый толстый целлофан, распустил рукав, внахлест склеил куски скотчем с двух сторон. Целлофан заложил в подпол так, чтобы он закрыл даже фундамент до пола. Купил 30 мм ЭППС розового цвета, он идет с пазами для стыковки. Весь подпол и стены фундамента заделал плотно этим утеплителем. В продухи вставил вентиляторы, чтобы работали все только на выброс, подсос воздуха при этом идет из помещения в щели между полом и стенами. В сухую погоду летом вентиляторы включал днем. Теперь в подполе пустыня сахара:)], все балки высохли и даже потрескались. Весной смотрел, под полом абсолютно сухо, пару лет прошло, все в норме. На зиму закрываю продухи утеплителем, летом пару дней включаю вентиляторы в теплую сухую погоду, чтобы в подполе был свежий воздух, дальше до осени продухи открыты, при похолодании закрываю их.
  5. Forgive
    Forgive
    Forgive
    А какая нибудь электрическая недорогая тепловая пушка - сушит воздух ?
