1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос по креплению балок гаража, одной общей стенкой к дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Метценгерштейн, 15.07.16.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Итак, гараж пристраиваю одной общей стенкой к дому. гараж 7 на 5 метров. стена вдоль дома- 7 метров. Вопрос- как перекрыть балками? На 7 метров балок нет. Надо перекрывать на 5. Т. е. вдоль стены дома надо положить опертую на что-то балку, а на нее уже по 5 метров опирать остальные.
    И вопрос- на что ее опереть? Самое простое- сделать 2 вертикальные подставки снизу- колонны. Фундамент - плита. Он независим от фундамента дома. Т. е. чуть -чуть по весне может играть. Думаю, что немного.
    Можно ли опереть несущую балку 7 метров не на вертикальные колонны, а сделать в доме в блоках две закладные из швеллера и залить бетоном их в блоках? Дом из ГБ 375 D500.
    1. будет ли это оптимально, не вырвет ли их от туда.
    2. Если дом будет отапливаться, а гараж нет, сильно ли гулять будут фундаменты? Оба фундамента- плита на 5 см ЭППС.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Я бы так не заморачивался. А взял бы брус 200*100 и закрепил бы на доме химическими анкерами с шагом 250 мм.
    Гулять не должны при условии утеплении отмостки.
