Перекрытие и крыша. Очень нужна помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Oleg_21, 15.07.16.
  1. Oleg_21
    Oleg_21
    Oleg_21
    Уважаемые эксперты-строители, очень нужна ваша помощь и дельный совет в вопросе перекрытия второго этажа и крыши. Имею построенными первый этаж, перекрыт ж\б плитами, второй этаж стены в половину высоты (1.5м) и оконные проёмы. Изначально планировалась мансарда на втором этаже, однако сейчас раздумываю над полным этажом. Товарищи, которые строили немало разочаровали, предлагают опереть перекрытие (дерево) на стены из кирпича, которые в свою очередь будут построены на ж\б плитах. По тому что я читал в "нете", нормальная нагрузка на плиты 800 кг\м2, что уж точно меньше чем кирпичная стена+потолок+мебель и все живые существа. В общем у меня тупик полнейший, 3 месяца простоя, людей с более менее адекватным предложением пока не нашел.
    Очень хочется сохранить планировку, уверен что это возможно. Ниже скриншоты из архикада с размерами и крыша.
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Не совсем понял, в чём отличие стены в 1,5 м и полном этаже в вашем случае?
  3. Oleg_21
    Oleg_21
    Oleg_21
    1.5М стены было к слову, т. е что имею на данный момент. Внешние стены будут подниматься до 3м. Внутренних перегородок сейчас нет. Основной момент как всю эту красоту перекрыть и построить крышу.
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Судя по размерам дома, плиты укладывались не на всю ширину дома, а опирались на внутренние несущие стены? Так? Если так: планировка в второго этажа аналогична планировке первого, т. е. перегородки второго тоже будут опираться на несущие стены первого. Так?
  5. Oleg_21
    Oleg_21
    Oleg_21
    Да конечно есть несущая стена, ее видно на снепшотах. Плиты в основном стандартные 6м, за исключением эркера, сделаны на заказ 8м и порезанные по форме. Вы видимо неверно представили как уложены плиты. Планировка 1го этажа будет другой.
  6. Oleg_21
    Oleg_21
    Oleg_21
    Завтра сделаю снепшот. Компа нет под рукой.
  7. Строительность
    Строительность
    Строительность
    А причем тут нагрузка распределенная, средняя? Вы ж стены кладете не плашмя, а они стоят на несущих. У вас нагрузка локальная выходит. А перегородки вверху делайте над перегородками нижними, из газобетона, если так переживаете. Крыша тоже должна опираться на несущие стены. Главное, чтоб она не разъезжалась, сделайте вверху армопояс по периметру и несущим стенам. Ваще как то проблемы не вижу...
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Ваще как то проблемы не вижу...[/QUOTE]
    согласон
  9. Oleg_21
    Oleg_21
    Oleg_21
    Вы проблемы не видите, потому что я не правильно преподнес.
    Итак, первый этаж:
    Как видите, перегодки отсутсвуют, кроме одной несущей. Несущая я думаю понятно где (плиты 6м, несущая до эркера ~7.7м), размера указаны. Проблем с первым этажем никаких нет.
    Второй этаж, как есть сейчас:
    Внутренних перегородок нет, ни несущих ни ненесущих.
    Желаемый вариант планировки второго этажа:
    Вопрос в том, как перекрыть потолок и крышу поставить при всех размерах и сложности, вовсе, не в перегородках.
  10. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Как вариант: продолжаете несущую стену и на втором этаже, перекрываетесь по аналогии с первым, поднимаете несущую стену под крышу и опираетесь стропилкой на неё и на армопояс. Возможно конфигурацию крыши придётся немного изменить.
  11. Oleg_21
    Oleg_21
    Oleg_21
    Этот вариант самый логичный, но не тот что хотелось бы. В любом случае спасибо!
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    За другими вариантами Вам в контору к живому проектировщику надо, т. к. тут не совет, а расчет и проект нужен...
  13. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Ну поставьте колонну посередине второго этажа, на ней ригель сделайте. Будет вам что хотите. Только
    под эту колонну соответствующее основание нужно и ригель должен опираться не просто на стену, а на
    нечто покрепше... Короче говоря, все это делается, но нужно все видеть, кое что усилить и тд.
    Сами не сделаете, судя по всему вы не соображаете достаточно. Без обид. Сами виноваты...
  14. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Одна колонна из М200, сечением 400на400 выдерживает более 100 тонн... Это как пример. Ваша крыша и перекрытие будет весить треть от этого, максимум.
