1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Имеется фундамент, нужна планировка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nurshat, 15.07.16.
  1. Nurshat
    Nurshat
    Nurshat
    Алматы
    Доброго времени суток!
    Коротко о себе:
    г. Алматы, Казахстан
    31 год
    Собирал на покупку квартиры, но почитав форум проникся мечтой построить дом.
    Итак есть вариант покупки земельного участка с фундаментом по очень заманчивой цене в рассрочку, в 7 км от города, Фундамент размером 14х10.5, ленточный. Высота цоколя 80см. Необходимо 3 спальни, гостиная, кухня, с/у и котельная
    Если смотреть на фото то север находится справа, участок 8 соток 20х40. Левая стена на расстоянии 3м от соседнего участка, правая сторона - 7,5 м до соседнего участка. До дороги, которая проходит с восточной (нижней по фото) стороны 7 м.
    Если что не понятно написал, спрашивайте.
    Спасибо!
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Я бы не стала покупать участок с фундаментом, который непонятно кто, как и когда строил...
    Фотки фундамента по возможности в студию!
  3. Nurshat
    Nurshat
    Nurshat
    Алматы
    Постараюсь на выходных сделать фото
    а идеи есть какие?
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Nurshat, одноэтажек 10*14 - вагон и маленькая тележка.
    29_07_2015_04.jpg framehome 17-1.png 10-13,5.jpg d7866-clip-94kb.jpg Геннадий Тверь.jpg
    зеркальнуть так, чтобы кухня и вход были справа и смотрели на фасад, отрисовать в своих размерах...
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    поддержу...
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если заложен на глубину промерзания, а не какой нибуть новомодный. то проверить глубину залегания и прочность бетона можно. для успокоения можно сверху нормально армированную ленту сантиметров 25-30 еще залить. или чаще кладку армировать.
  7. Nurshat
    Nurshat
    Nurshat
    Алматы
    Глубина промерзания учтена
    как проверить прочность бетона?
    Как вам такая планировка?
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    1700 для прихожей - узко.
    Котельная так ли нужна? Что с коммуникациями (вода, канализация)? Может, котел на кухню, а для водоподготовки (гидробак, фильтры) - тех. помещение небольшое? Тогда расширяем прихожую. Или за счет кухни, имхо, 19 метров - много для нее.
    Рекомендую расставить мебель и сантехнику. Чтобы потом не было проблем.
  9. Nurshat
    Nurshat
    Nurshat
    Алматы
    Котельную думаю еще как кладовую использовать
    Вода мимо участка проходит, канализация септик, надо место под него выбрать
    Котел на кухне не рассматривал еще, т. к. я в этом вопросе вообще ноль, хотел теплые полы, а тут на форуме смотрел сколько всяких труб и причиндал, поэтому подумал что нужна отдельная котельная)
    Думаю кухню тогда сократить на 300 мм
    а пролеты по 4800мм не длинные? какую балку лучше использовать на этот пролет? каким сечением?
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В этом и варианте @Nurshat вход в кухню лучше делать со стороны зала. Тогда вдоль кухонной стены тамбура и коридора встают шкафы.
    А вообще, в данный размер хорошо вписывается моя планировка, по расположению спален похожая на приведенные. Надо будет лишь чуть растянуть.
    Если к дороге будет обращены (как и у приведенных выше планировок) спальни, то лучше перенести их окна на фасад со стороны дороги. Если будет отзеркалено кухней и гостиной к дороге, то в зависимости от наличия со стороны кухни террасы дверь с окном из кухни может быть заменена на окно.
    Окно в кладовке можно не делать.
    Вот таблица
    Можно сделать вывод, что для чердака достаточно (100-120) х200 при шаге балок 1м и (80-100) х200 при шаге 0,6м.
    Рекомендуются балки из соединенных досок (2 или 3 доски длинной стороной сечения по вертикали). В этом случае будет прочнее, т. к. обычно местные дефекты, снижающие прочность не будут совпадать по длине.
  11. Nurshat
    Nurshat
    Nurshat
    Алматы
    @Valery30, Вы уже начали стройку? хотелось бы посмотреть как получилось
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это чисто "творчество на заданную тему". Если сложbтся со стройкой, придется делать компактный двухэтажный. В наличии 7,13 сотоки, а хочется иметь на участке еще много чего.
    А по этой планировке могу скинуть файл Архикада и 3D виртуальное изображение BIMx в виде исполнимого независимо (exe) файла "походить"
  13. Nurshat
    Nurshat
    Nurshat
    Алматы
    буду благодарен щас вам почту скину
