Подскажите можно ли сделать межэтажное перекрытие из П-образных плит (ПКЖ)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tula55, 15.07.16.
  1. Tula55
    Tula55
    Tula55
    Строю дом из газоблока подходит дела к армопоису и возникает вопрос можно ли перекрыть первый этаж П-образными плитами 6000*1500 усилив их стяжкой 7-10 см и между ними залить монолитные балки из бетона с армированием! Подскажите как это сделать всё правильно? Вместо второго этажа будет мансарда.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Tula55, Желательно точно знать марку плиты.
    пкж это ребристые плиты. снизу на потолке будет как кесон
    они для промышленного строительства применяются в основном, хотя в жилье я их (или подобные) тоже видел. нагрузки могут держать и тонну и больше на кв. м. зависит от марки плиты.
    с ними осторожно в плане продавливания. сама плита тонкая и не допускает точечных высоких усилий. лучше стяжку залить потолще.
    вот сходная тема
    Перекрытие из П-образной плиты
