Тяжелый запуск электродвигателя
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Tarukin, 15.07.16.
  1. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Насос для бассейна- 370 ват, 220 вольт. При запуске гудит 2,3 сек. потом начинает крутится. Крыльчатка охлаждения вручную прокручивается с небольшим усилием. Какая может быть причина? Установка запитана от "Ресанты", контакты кондера хорошие.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При таком количестве информации причин можно назвать сотню
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    В первую очередь ищите причину здесь. У Вас какие-то механические помехи нормальной работе двигателя. Может быть, тина на крыльчатке, а может быть - щупальца осьминога. Шучу про щупальца, не шучу про мехпомехи.
    Еще могут быть подшипники самого двигателя, но это - в последнюю очередь.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я бы первым делом поменял кондёр. Сохнет, зараза, со временем.
    Если усилие действительно НЕбольшое...
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Именно кондёр,ёмкости для пуска не хватает, за секунды разогревается повышается проводимость и работает, но похоже уже не долго осталось.
