Слив из септика. Хочу убрать лишнее
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем kzoomer, 15.07.16.
  1. kzoomer
    kzoomer
    kzoomer
    Осенью прошлого года установил на даче Aquatech ЛОС-5М (другого в наличии рядом не было). Дачный участок имеет уклон, при этом дом стоит в его нижней части. Септик, в свою очередь, еще ниже - перед домом, в углу участка.
    Когда закапывали септик, спрашивали, куда будем с него делать слив. Предлагали в овраг (он прямо за забором рядом с септиком). Я предложил вкопать рядом кольцо и вывести трубу туда, рассчитывая, что все само будет уходить в почву.
    Однако, как выяснилось через какое-то время, почва именно в месте закапывания кольца оказалась далеко не черноземом. Вода практически не впитывалась. После дождя вообще происходил потоп (напоминаю, кольцо оказалось в самом низу участка) - вода в кольце поднималась до уровня трубы, соединяющей его с септиком. Одним словом, вышло практически бесполезное сооружение.
    Пробил кольцо в 15 сантиметрах от дна, вывел коричневой трубой в овраг. Вода, соответственно, стала сразу уходить. Однако, возникла другая проблема. Зимой (на даче никого не было), очевидно, труба в овраг промерзала, сток прекращался и талые воды во время оттепели переливались из кольца в септик (по весне обнаружил некоторое количество грязи внутри септика).
    Что в этой ситуации лучше сделать? Вывести трубу напрямую из септика в овраг?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ошибка была заложена при выборе системы очистки. Сейчас её уже не исправишь.
    Самое простое и надёжное решение это установка дренажного насоса в колодец и принудительный выброс очищенных и обеззараженных (можно только надеяться) стоков в овраг.
    Насос работает в автоматическом режиме и поддерживает уровень стоков не выше трубы входящей в септик.
    При правильном монтаже система надёжно работает и зимой.
    Можно, но это решение хуже т. к. менее надёжно.
    @kzoomer, производитель Вашей установки утверждает, что в ней происходит хлорирование :).
    Так ли это?
