Камин с отключаемым водяным контуром
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем LaBatiMonsaleon, 14.07.16.
  1. LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    Есть отопительная и ГВС установка на базе
    Vitosolar 300-F
    с солнечными коллекторами.
    В доме древний камин, который хотелось бы поменять.
    Очень нравится идея с водяным контуром, благо теплоаккумулятор способен забрать дополнительную энергию с камина и не жечь дорогой газ холодной ночью.
    Камин все равно горит холодными прованскими вечерами.
    В том числе и летом, при мистрале, как сегодня. За бортом 13 градусов, но целый день солнце. Бойлер полон энергии, и при не отключаемом водяном контуре я бы его не затопил. Не куда сливать тепло.
    Видел картинку камина Шмид с рестриктором водяным и байпасным переключателем выходящих газов.
    Это тоько у них такой вариант, или есть еще производители?
    Критика "экономически не целесообразно" не нужна. Считать умею и понимаю бессмысленность и неакупаемость.
    Делается не экономии ради, а для души.
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @LaBatiMonsaleon, А ссылочку можно на картинку schmid? На официальном сайте есть только две классические конструкции, со встроенным теплообменником и с дополнительным. Конструкции с отключаемым к сожалению не нашёл.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @LaBatiMonsaleon, ту идею что на картинке Шмида, в принципе можно реализовать, практически на любом воднике где эта нахлобучка одевается на выходной патрубок.
    А так подобную идею видел у одного производителя, все собрано в одном изделии. Топка в тот момент была на испытаниях, видел как работает, на мой взгляд достаточно все достаточно уверено!
  4. LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    http://kaminclub.ru/kamin-topki/bypass
    Что то вроде этого. первое попавшееся что поисковик нашел.
    Как инженер, я понимаю, что такой байпас собрать. Пару часов работы. Да и водный регистр сварить... Тем более что есть толстостенная нержавейка и аппарат шикарный сварочный. Но. Много раз сталкивался с тем, что есть нюансы, которые просто не получается учесть с первого раза. И, в итоге выходит дороже и хуже. Так что купил бы хороший рабочиу вариант.
