Помогите с арочным потолком срочно
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем max30im, 14.07.16.
  1. max30im
    max30im
    max30im
    Купили 2 х этажное помещение а потолки оказались арочного типа; двутавры а между ними кирпичные арки. стали трескаться и выпадать местами возле стен. что придумать чтобы подпереть арки по всей длине. думали сгибать профиль 20-куи приваривать к таврам через 50-60см.ломать все пока нет возможности хотя руки чешутся. что можно еще придумать чтоб подержать их.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Что с наружней стеной? Походу тавры разъезжаются, поэтому арка не работает. Или ломать или запереть и ждать пока само упадет.
    Можно по идее просто полосу согнуть и по форме арки варить к тавру, должно снять нагрузку.
  3. max30im
    max30im
    max30im
    По стене тавров вообще нет они опираются на выступ стены а от времени стены походу отошли малость и стало рушится
  4. max30im
    max30im
    max30im
    Если сломать крайние пролеты и распереть их между таврами и стеной УГОЛКАМИ толк будет
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как по мне. дык это просто плиты перекрытия такого вида...
    почти обычные (хоть и оригинальные)
    И кроме места, где какие-то "думшуты" вырезали из них кусок...
    (чуть ли не в четверть плиты)
    Я не вижу поводов для беспокойства:no::um:
  6. max30im
    max30im
    max30im
    Когда кусок кирпича ибетона в 30килограм падает возле твоих ног это не повод
